7166
Elektrisk turbo
8 156 Inlägg
29 december 2007
engolf skrev:
Inte för att mobba dig på nåt sätt, nej...,
men viften kommer inte kunna hänga med när du gasar friskt, och då kommer den luften som sugs in att driva fläkten till hastigheter som den lilla elmotorn inte är beräknad för. Den kommer nog med all säkerhet att ge upp...
Köp ett sportluftfilter istälelt, det bli mer effekt av det, tro mig.
Jag vet inte riktigt om man kan kalla en elmotor som är till för att driva en elbil kan kallas för liten?
Nu antar jag visserligen att det handlar om en Golfbils-elmotor.
En stor dammsugare på 2.5kW har oftast en sugeffekt på en femtedel, dvs 0,5kW.
Då har man visserligen ett motstånd i och med dammsugarpåse och filter, men det gäller ju även bilen, även om du har ett sportluftfilter.
En tillräckligt kraftig fläkt kan nog öka effekten vid full belastning, men bara under en kort stund. Den effekten man vinner under den korta stunden förlorar man under normal körning, då generatorn belastas hårdare istället.
Ett alternativ vore ju att fixa en kompressor som pumpar in luft.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
4 554 Inlägg
29 december 2007
sätt en motor kopplad till svänghjulet istället
Oseriös Aktör
592 Inlägg
29 december 2007
märks att det är gjort för amerikaner som köper vasdsomhelst.. för att komma lätttrimmat undan
Performance can be dangerous.........thats why i drive KingCab
1 311 Inlägg
29 december 2007
Clio_Sport skrev:
www.electricsupercharger.com
stod nåt om att den dubbla fläkten levererar 1600 CFM (kubikfot per minut... nån som kan översätta till liter/s ?
Kolla mitt projekt: Bygger driftingbil - 2,5l 16v 440hk 540nm
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 57#p669957
Läs mer på www.gatbilar.se/corpze
6 170 Inlägg
29 december 2007
Prova använda google tongue
EDIT: Menar alltså google-miniräknaren men jag kollade nu och det funkade inte hmm
Senast redigerat av TBOC_Razor (29 december 2007)
6 170 Inlägg
29 december 2007
Det verkar iaf vara 755L/s
1 311 Inlägg
29 december 2007
ja den verkar ju onekligen lämna lite luft ändå, men jag är mkt skeptisk till att den klarar övertryck =/
137 Inlägg
29 december 2007
Micke754 skrev:
Prova sett den i en moped istället. tongue Polarn monterade en datorfläkt i insugsröret på sin moped och det blev faktiskt märkbar skillnad. tongue
Ha,ha Bara komma på tanken!
Life is ours,we live it our way/James Hetfield
376 Inlägg
29 december 2007
Satsar man inget så vinenr man inget. Man måste ju testa sig fram här i livet. Rolgit att någon sitter och klurar smile
Underliga äro Herrens vägar, sa prästen när han körde i diket
137 Inlägg
29 december 2007
Så sant!
8 156 Inlägg
29 december 2007
Det stämmer nog. Brukar räkna med hälften. Jag brukar jämföra vanliga datorfläktar och räkna ut vad dom ger per sekund.
| Moderator
34 Inlägg
30 december 2007
Hur mycket luft andas din motor per sekund? 1,8l på maxvarv... (7000?rpm)/60 ger alltså 210 liter per sekund i slagvolym på maxvarv, hur stor mängd luft flyttar din fläkt? brukar stå angivet på en del i m3/min
105 liter/sek, du glömde att den bara har insugstakt vartannat varv.
Irich, låt dig inte nedslås. Tanken är faktiskt rätt. Men du får gärna visa vad din fläkt beräknas klara av eftersom den mycket riktigt kommer att vara ett hinder om den går för långsamt.
Pröva att mäta strömmen över fläkten så får du veta om den tillför rörelseenergi till luften eller om den stryper flödet, får du ett negativt värde på strömmen så levererar elmotorn i fläkten ström till batteriet på bekostnad av luftflödet.
Jag tror inte att tanken med en s.k. elektrisk turbo är att ge något övertryck utan snarare att minska undertrycket i luftfiltret. Företaget som sålde dessa elektriska turbos hade bromsat ett antal bilar med och utan modifieringen. Det verkar som om fläkten främst ger mer effekt i de varvtalsområden där insugspulserna inte är avstämda, vilket ju verkar logiskt. Ser man på de effektkurvor som mätts upp av företaget verkar det som om resultatet blir att du får en jämnare effektkurva med liiite högre toppeffekt.
Varför? För att det går...
10 576 Inlägg
30 december 2007
En såndär plastbit till fläkt kan aldrig bilda något övertryck att tala om, den måste utformas som en centrifugalkompressor likt en turbo och varför gör den inte det? jo för det krävs en satans effekt för att driva den.
Hur många av dessa trådar skall dyka upp tro?
Kan ställa upp ett exempel till:
En schübeler fläkt matad med 2500watt borstlös kraft ger dig 300km/h i utloppsfart, diametern på utblåset är 3" dvs 76mm vilket är rätt lagom för ett bilinsug.
300km/h blir 300/3.6= 83m/s     76mm diameter ger arean 0.004m2   0.004*83 = 22m3/min
Då tar vi en Nissan micra 1.2liter och 6000rpm,  1.2liter och 3000gånger blir 3.6m3/min
dvs köper du en fläktsetup för 10000kr så levererar den nära på 10ggr så mycket luft som en Micra behöver, MEN aldrig något övertryck, det är en fläkt och ingen kompressor!!
http://home.vrweb.de/~schuebeler.impeller/Vec-ge-main.jpg
http://home.vrweb.de/~schuebeler.impeller/lieferumf943ph_l.jpg
http://home.vrweb.de/~schuebeler.impell … video.mpeg
Senast redigerat av torpis (30 december 2007)
-=[Performance by Torpis]=-
271 Inlägg
30 december 2007
Man kan ju använda fläkten som "generator" istället, att få insugsluften att driva en glödlampa eller så. wink
10 576 Inlägg
30 december 2007
haha, bästa på länge faktiskt smile    nu börjar det likna nått big_smile sätt "elturbon" bakanför avgasröret och låt den ladda batteriet och på så vis avlasta generatorn och få mer ork i motorn smile
27 Inlägg
1 januari 2008
Tycker att alla pratar om att det inte funkar, men det e ju ingen som har provat........Jag hoppas på det bästa iaf och tar nog och beställer en big_smile
Skulle det nu inte funka så får jag väl hellre ta den smällen!!!!
trevligt :D
Smålänning
7 887 Inlägg
1 januari 2008
Kan, om den pumpar tillräckligt med luft, hjälpa till lite på lågvarv, i o med att motorn inte suger i sig så mycket luft med slutet gasspjäll, så kan den trycka in lite och ge lite mer ork. I alla fall i teorin smile
frän tanke är det dock big_smile
Smålänning
7 887 Inlägg
1 januari 2008
Har ni tänkt på det att det är folk som sitter och klurar så som får nobelpris... hmm big_smile
Move Your Mind
164 Inlägg
1 januari 2008
Testar man inte får man inte reda på om det fungerar! Dock har jag svårt att tro att detta ger nån effekt. En turbo komprimerar ju luften, har svårt att tro att denna lilla snurra gör det, tyvärr. Men jag vill helt klart ha reda på slutresultatet, det kanske förvånar alla!
/Simon
-Fun is not a straight line
-"When once you have tested flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return"
