2541
Guide: Enkel framvagns inställning.
272 Inlägg
30 december 2007
Jag har gjort en liten enkel guide med bilder hur man kan ställa framvagnen.
Den hittar ni här http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … ;cat=36679 text finns till varje bild, ställ frågor i den här tråden.
Åker helst på is =)
Masterworks
30 december 2007
Hur gör du med felaktig thrustvinkel eller fel i caster då?
272 Inlägg
30 december 2007
Då lämnar jag in bilen på fyrhjulsinställning, det här är ju bara en simplare justering om man bytt styrled på vinterholken eller nått.
Åker helst på is =)
Masterworks
30 december 2007
Okey, då e jag med! smile
8 156 Inlägg
30 december 2007
Trevligt! Den där guiden kan jag ha nytta av ganska så snart. Ska troligen byta framvagn på en Amazon wink
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
246 Inlägg
30 december 2007
Fyra pallbockar o två snören.
Så ställer jag ..
Fanns i nån artikel från bilsport för x antal år sen funkar....
250 Inlägg
30 december 2007
varför så komplicerat finns ett enklare sätt som funkar fint på t.ex vinter bilen
mät avståndet mellan fälgkanterna  i "bakre" kanten sen så gör du samma i  främrekanten altså mellan fälgarna så gjorde dom för i dom mest basic verkstäderna funkar kanon.men det är något mer presision i isakare guiden.
hoppas ni förstod.
men annars en väldigt fin guide.
1 277 Inlägg
30 december 2007
Betala 500kr för att få det gjort med laserprecision...men har man mekplats och grejer och är snål så kan man ju smutsa ner sig lite och göra det själv smile
8 156 Inlägg
30 december 2007
Det är ju oftast trevligare att meka själv och lägga 500:- på något trevligt till en själv istället?
| Moderator
272 Inlägg
30 december 2007
hoppas ni förstod.
Problemet med dagens bilar är att man inte kommer åt att mäta mellan fäljkanterna, det är därför jag gjort mig en sticka.
Och det finns en massa andra sätt att ställa in den, det här var mitt sätt, det är givetvis helt fritt att använda nått annat sätt eller lämna in bilen.
Åker helst på is =)
272 Inlägg
30 december 2007
Du har fattat nöjet med att pyssla med sin bil smile
Att ställa in den själv spar ju inte barar lite pengar, det ger oxå kunskap och lite problemlösningar.
Hur får jag loss den här rostiga styrleden ??
Hur mycket ska jag skruva ??
Hur lyckas jag få ratten rakt ??
Åker helst på is =)
Masterworks
30 december 2007
Att ratten hamnar snett beror ofta på att bakvagnen står snett,
flytta inte ratten utan att vara säker på att styrstagen sitter
tillräckligt inskruvade!!!
Bara ett tips! smile
Senast redigerat av Masterworks (30 december 2007)
272 Inlägg
30 december 2007
Själva mätstickan är bra till andra saker oxå, om man tex. gör karossjobb och behöver mäta från olika punkter.
Åker helst på is =)
250 Inlägg
30 december 2007
hoppas ni förstod.
okej de var så trångt.
då var det ju en perfekt "uppfining" du har gjort
Rallykalle och kabeltattare
422 Inlägg
30 december 2007
Jag ska lätt tillverka en sån smile
En fråga bara, när du snurrar hjulet, hissade du upp bilen då eller rullade du bilen frammåt?
Har man som mig ett brett men kort garage, så har jag bara 1 meter till dörren när bilen står med arslet mot väggen. Kan inte rulla han så långt.
För att hissa upp bilen är ingen ide, hjulvinklarna ändras ju när bärarmarna är i olika positioner.
272 Inlägg
31 december 2007
Man måste rulla den, och det kan ju bli lite knepigt i ditt garage, men det borde gå, ett normalt halvt däck är ju runt 90 cm, men du kanske måste öppna dörrarna wink
Lyfter man bilen, för att justera exvis, så måste den rullas en bit för att hjulen ska hamna i rätt vinkel innan man mäter igen.
Åker helst på is =)
23 Inlägg
27 april 2011
hej någon som vet vad framvagns inställning kostar? yikes
Försöker iaf
12 819 Inlägg
27 april 2011
Bara framvagn brukar gå på 500-1000kr.
Mvh Tommy
23 Inlägg
27 april 2011
Mvh Tommy
okej tack så mycket smile
