2233
passat 1,9 tdi
4 Inlägg
31 december 2007
har en passat tdi 99, stannade under körning, hade bilen på vga, dem sa att diesel pumpen måste inställas, men dem garanterar inte att bilen kan startas,rekomenderar kamrem bytte,.... kamrem är på plats, den är tight ingen misljud hördes innan,vet nån vad kan det va,.... littar inte dem på vga.. tack
3 121 Inlägg
4 Inlägg
31 december 2007
först har dem på VGA bytt en spänningsförsörjningsrelä men det hände inget, en som kan om bilar sa att dieselpump inställning kan inte ändras så där under körning, kanske kamrem har kuggat......
Maskinbefäl
1 038 Inlägg
31 december 2007
Både kamrem och pumprem är kuggtandremmar så oavsett vilken av dem som kuggar koimmer pumpens inställning "timing" bli helt fel vilket kan resutera i att bilen inte startar alls.
Kuggar kamremmen kan det resultera i haveri.
När man skall kontrollera om dessa remmar ligger rätt måste man plocka loss dem, varför inte då sätta dit en ny rem. Själva remmen är ju inte dyr, det är arbetet.
Mer info kan du få på: http://www.dieselclubsweden.se
/Magnus
Till att börja med. Ber om ursäkt för min applesi (apple dyslexi). Ipaddan och jag är inte alltid överens om vad som skall stå...
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
31 december 2007
Hur betedde den sig när den stannade?
Totalt stendöd eller gick den bara så illa att den stannade?
246 Inlägg
1 januari 2008
VAG har nog rätt byt rubbet..
Du betalar ju när det funkar...
24 Inlägg
1 januari 2008
har en passat -94 hemma å ja å farsan har sj ställt in dieselpumpen på den å tycker inte att de borde va så mycke svårare på din bil! men tror ändå att vga har rätt så låt dom göra vid den!!!
4 Inlägg
1 januari 2008
bilen bara stannade som när det är slut på bränslet.Undrarde bara om nån upplevt nåt liknande.
