3188
min saab 9000 cs 2,3 från 93 "läcker" glykol
158 Inlägg
1 januari 2008
När jag startade bilen i förrigår så kom det upp på instrument panelen så här --> "check radiator level" och då läste jag i instruktionsboken och där står det att man ska kolla kylvätskenivån, och då gjorde jag det och märkte då att det var väldigt lågt (under min.).
Jag åkte till okq8 och köpte en liter glykol och hällde i (färdigblandad), min fråga är om man verkligen ska behöva fylla på 1 liter glykol var tredje månad (ca)? man ska väl inte behöva göra det alls? eller?
vad är det som kan  vara fel?
läckage i kylaren? några packningar?
skriva gärna allt ni kan komma på som kan hjälpa till, egna erfarenheter m.m
tack på förhand
mvh rob en orolig saab 9000 ägare wink
Senast redigerat av iceman89 (1 januari 2008)
59 Inlägg
2 januari 2008
kolla alla slanganslutningar, topp pkn vid 4:de cylindern framkant motor om det läcker rakt ut,eller ev frostpluggarna,kolla även värmepaketet brukar lukta glykol inne i bilen då! detta är de vanligaste kylet isej inte så vanligt men gör en kik ändå! lycka till
