2477
skrämma upp min v40 2,0t
23 Inlägg
3 januari 2008
jag funderar på att skrämma upp min trötta 2,0t -98 lite granna .. min tanke är chip 3tum o öppet luft filter. hur mycket klarar en sån här motor kan jag sätta dit någon större turbo o lite nya spridare för att få ut lite till om inte förslag på bra chip  mvh
4 822 Inlägg
4 januari 2008
Vet inte vad motorerna som sitter i X40 klarar innan man måste börja byta saker men Autotech har lite olika trimsteg http://web.atechmotor.com/webshop/categories.asp?cID=37 , blir billigare om du väljer ett JT avgasssystem istället.
Mvh Christian
1 813 Inlägg
4 januari 2008
hade en s40 t4 chippade den till steg 3 hos autotech visst det kostade där efter men om du vill pigga upp den lite så jt avgasrör från turbon med annan katt. annars e det inte lönt att byta rör efter katten gör inte så mkt på effekten.. sen steg 1 chipp. så blir den lite piggare iaf=) finns pysventil att köpa om man inte har pengar och vill öka laddet på turbon lite (överdriv inte laddet för då blir det dyrare än att chippa bilen steg 4a) ring och prata med någon som chippar just din modell så får du ett bättre och ärligare svar än vad du får här dom kan sin grej;) lycka till
Åk före du så väntar jag på dig där..!
Ahlsen
4 januari 2008
låter som en bra början, sen kommer ju ic större spridare, pump. stakar kolvar m.m
men ta och ring killarna på autotech och prata med dom, mycket goa killar med bra kundservice. ställer upp när det behövs
