2802
Tändproblem Volvo 740
47 Inlägg
4 januari 2008
Tja har volvo 740 med b230F motor.. felet är att det kommer ingen gnista från tändspolen vet inte vad det kan vara har bytt
Tändspole
Den där censorn vid växellådan som ska ge pulser..
Hjälp mig vad kan vara fel jag körde den hem och sen stängde av den å sen 2 timmar senare så vill den inte starta vet att den inte får gnista men vad mer kan man byta och kolla!
MVH Tim
21 761 Inlägg
4 januari 2008
Går bensinpumparna när du kör startmotorn?
Ibland krånglar pumprelät också, det är vitt på B230F och på 740 sitter det bakom askkoppen har jag för mig.
Senast redigerat av Drönirettab (4 januari 2008)
47 Inlägg
5 januari 2008
ja pumparna går felet är att det blir ingen gnista så att den startar.. tror att det kan vara den där lilla boxen som sitter på innerskärmen vid luftburken..
MV TIm
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
5 januari 2008
Det kan vara fel på den boxen som du säger. Billigaste är att kolla på nån skrot, men kolla så det står samma nummer på den bara wink
Det kommer inte nån spänning fram till tändspolen heller?
214 Inlägg
5 januari 2008
Inte svänghjulsgivaren då? den cpa på min 760... då uppstod detta problem.. tydligen vanligt fel
Har man slagit yxan i båten får man ro som fan...
47 Inlägg
7 januari 2008
Bytte tändmodulen och den startade direkt... tack ändå för hjälp!
