3180
Morotvärmare till saab 9-3 2001
35 Inlägg
6 januari 2008
Undrar om man som lekman kan montera en motorvärmare till en saab 9-3, 01:a, på egen hand eller om man bör låta en verkstad göra det. Jag är själv inte kunnig på motorer. Är det en gör-det-själv-grej eller är det för avancerat?
Tack på förhand!
Micke
59 Inlägg
6 januari 2008
har du en frostpluggurdragare kan du ju testa men de e ganska trångt där du kommer inte åt att knacka in den o dra ut pluggen, pluggen sitter framkant motor brevid turbon mot lådan till, de blir lite mer plats om du drar lite i vatten röret från turbon till toppen då löser du de nog!!
