3382
Vart sitter termostaten, volvo 740
123 Inlägg
6 januari 2008
Hittar den inte, vart exakt sitter den? Och hur pillar man upp den? Har kollat slangarna som går från kylarna, men vet ej riktigt vad jag ska känna eller leta efter.
2 271 Inlägg
6 januari 2008
Sitter precis till höger om kamremskåpan, fast i toppen/vattenpumpen. Enligt Haynes.smile
123 Inlägg
6 januari 2008
Tog loss och bytte termostat utan att tömma kylarn. Starta upp den och nu låter den konstigt som fan. Har det farit in vatten i motorn då ? Vad ska jag göra??
Bärs!
3 456 Inlägg
6 januari 2008
Att det skulle kommit vatten i maskin är hyffsat osannolikt.. men det är klart, jag vet ju inte hur du skruvar! tongue
Garaget.org peakade 2008.
2 271 Inlägg
6 januari 2008
Från Haynes,
1. Tappa ur kylsystemet ( tror jag inte behövs? ) och demontera kylarens slangar från termostaten.
2.Skruva loss Termostathuset från topplocket eller vattenpumpen, lyft ur termostaten.
Montering:
Sätt ny tätningsring på termostaten.
Montera Termostaten och huset, sätt i och dra åt husets muttrar.
Sätt tillbaka kylarslangen på termostaten.
På modeller med termostaten monterad på topplocket, kontrollera spelet mellan slangen
och den normalt justerade generatoremmen och jämnför med angivna specifikationer.
Det är allt som stod där i så? har du kollar remmen/generatorn går runt? annars skriker det utav helvete.
