3232
Motorn går kånstigt
11 Inlägg
7 januari 2008
tja är det någons som kan ha en anning om vad som har hänt efter att man gasade litte kraftigt och sedan körde lungt litte och bilen bara helt plötsligt dör och sen efter det när man försökte starta den igen så gick den skit kånstigt och ojämt och knackade och håller knabbt igång på tomgången ?? Sen så är det en nyrenoverad top sen i sommras med 4 st nya ventiler ny inslipade säten ny kamrem och spännare och kamremen har inte hoppat är det nån som har en humm och vad det kan tänkas vara?? bilen är en 323 i med m20 motorn i
MVH Richard
Senast redigerat av ricce (7 januari 2008)
177 Inlägg
7 januari 2008
Tar den tjuv luft ngn stans? prova spruta startgas på alla packningar när den går på tomgång och om den varvar upp lite ngn stans så är det fel på packningen..
9 108 Inlägg
7 januari 2008
Väkommen till forumet, låser här med hänvisning till rubriksanvisningarna. Läs dom och var så tydlig som möjligt i rubriken i fortsättningen så är chansen större att få hjälp, mvh.
Dessutom passar tråden bättre under Motor & Motorstyrnings-delen av forumet.
