1978
Nån som är riktigt kunnig på BMW?
5 Inlägg
9 januari 2008
Tjipp!
Jag har köpt mig en 323-96:a som jag förövrigt tycker är den finaste och bästa bilen som gjorts på 90talet typ!! och till dom pengarna dom kostar!
Nu sitter jag och klurar på att börja hotta denna bil riktigt mkt och skulle vilja veta lite om trimning...
Går den trimma mkt till rimliga priser? och hur mkt hk kan man få innan man börjar klyva block och sånt t.ex............................
Vore snällt om nån ville hjälpa eftersom jag är ny i BMW träsket!
Senast redigerat av justfidde (9 januari 2008)
Fast i BMW-Träsket!
2 652 Inlägg
9 januari 2008
Tjena att sugtrimma den går inte för rimliga pengar ., om jag inte är helt ute o cyklar så är det alu block i 323\328 o brukar inte rekommenderas till turbokonvertering.
mkt bra bil annars .
tror de skulle sitta fint med en kompressor , kika runt här på forumet tror de finns några som kompressormatat sina bmws ,
Senast redigerat av precision (9 januari 2008)
5 Inlägg
9 januari 2008
Ja det är nog det som gäller kanske... tack!
Fast i BMW-Träsket!
10 576 Inlägg
9 januari 2008
Vad siktar du på för effekt?  Med ett 16T turboagg och vettig mappning så kommer du upp i M3 prestanda (280-300hk) utan att det kostar skjortan.
-=[Performance by Torpis]=-
Bmw 750
73 Inlägg
9 januari 2008
Tja.. är du ny i bmw träsket så får du juh börja hänga på www.autopower.se smile
fuck you.. i`m from skåne
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
9 januari 2008
Många som turbokonverterar väljer hela- eller mycket från 325-motorn då den ska vara tåligare än t.ex 328'an.
Mycket vanlig bil att turbokonvertera dock.
Finns en bra projekttråd här på Gorg där en gör just det, kanske ska kolla lite där?
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
94 Inlägg
9 januari 2008
De som är sunk på 323/328 är just bottendelen då den som tidigare nämt är gjord i ALU.
Dock passar äldre 525 spisen rakt av mot din topp och allt annat så hittar du en sån botten och monterar ner i din bil kan du turbomata ur strax över 400hk utan att byta kolvar och stakar. Dock 3.2mm MLS ska monteras.
Bredda bilen annars byt!!
5 Inlägg
10 januari 2008
hehe ja fan det ska jag kolla! tack för länken! kör lugnt smile
Fast i BMW-Träsket!
155 Inlägg
10 januari 2008
ja det är en perfekt sida, har alltid lyckats hitta svar på mina frågor
264 Inlägg
10 januari 2008
www.pure-pf.com är ju oxo en lämplig sida att kolla in om man ska köra bmw ^^
