Låter helt klart som ett värmeproblem.
Som sagt kolla att dina fläktar funkar okej.
Om det är en märkes dator du har så kolla i bios om du kan stänga av automatisk kontroll av cpu fläkten. Och låt den snurra på max ett tag och se om burken klarar sig längre då.
Jag förmodar att du har en Intel Processor då de stänger av sig när de blir för varmt.
Vet dock inte hur den nya generationens amd processorer funkar, men de hade ju förr en tendens att brinna upp.
För er som är rädda att dammsuga i burken och är lite händig i era datorer. Så skruva loss fläktarna och tvätta dem under rinnade vatten, eller torka av dem med fuktig trasa.
Var bara nog med att torka dem efteråt, Sen funkar de som nya.
Sen kan det ju även vara så att du har dåligt med kylpasta mellan kylfläns och processorn.
Jag tycker du ska se efter vilka tempraturer du har på processorn med mera.
Jag rekomenderar programet Everest,
Finns testversioner gratis att hämta på
www.lavalys.comLycka till.
