3794
isolering av lågnivå?
148 Inlägg
12 januari 2008
hallå jag har hittat mina störningar/generatorvin som jag hade i högtalarna högtalare.
detta är lågnivåkablarna som är under sätet där dom får in störningar från alla relä,jord,strömkablar från bilen.
tänkte nu höra med vad man kan isolera kablarna med så dom inte får in störningar,
jag testade tejpa med eltejp runt kablarna de hjälpte lite men behöver något bättre att isolera dom med.
Någon som har någon ide vad som kan hjälpa mot detta.
de är 3 st lågnivå som ska isoleras så man kan ju ta allt i ett.
mvh micke
Bmw följer inte, Bmw leder.
400 Inlägg
12 januari 2008
Hejs svejs!
Skärmstrumpa!
http://www.elfa.se/images/highres/h224.jpg
Elfa.se sök på skärmstrumpa
Ride Like You´ve Never Been Hurt
148 Inlägg
12 januari 2008
Finns de inget annat, som tex plast slang,gummi slang osv?
Något som man skulle kunna ha i en verkstad eller hemma?
mvh micke!
Studerande
463 Inlägg
12 januari 2008
mvh micke!
Jag är iofs ingen expert, men varför skulle en gummislang skärma av lågnivån? tongue
Tjejkompis: Alltså fälgar, visst är det dom där grejerna i mitten av hjulen?
Jag: Jaa...
Tjejkompis: Varför ska man ha så stora såna?
90mil+ på en tank.
484 Inlägg
12 januari 2008
Du kan ju ta en hel folie rulle och linda"klämma" åt runt kablarna, tejpa lite här och där så att allt sitter fast och sluter runt om.
Men jag skulle nog inte se det som en heltidslösning,Skulle nog mer flytta rca kabeln eller felsöka mera.Det kan vara så att isoleringen i rca kabeln är trasig.
Senast redigerat av jinxs (12 januari 2008)
Diesel is the blood of satan.
6 851 Inlägg
12 januari 2008
Håller med "jinxs", flytta på din signalkabel, det är det bästa sättet.Du måste ju iaf ta bort den.
148 Inlägg
13 januari 2008
Det är bara en liten bit av lågnivån som tar in störningar (ca 30 cm) just under baksätet.
Det finns ingen annanstans att flytta lågnivåkablarna?
Bilen är en bmw 520 e34 -91
har ganska mycket grejer under sätet som tex relä,orginal strömkablar,batteri,säkringar
kablarna är hela har kollat runt dom.
Direkt jag lyfter upp kablarna så långt de går,förvinner alla störningar.
mvh micke
4 554 Inlägg
13 januari 2008
hur vet du att det är där du får störningar och inte av andra anledningar som dålig jord osv? jag tvivlar på att du får störningarna därifrån som du har de och lättast isåfall är att flytta lågnivån, eller om du vill va jobbig och bygg en egen emc zon för itt ljud i bilen:D
10 287 Inlägg
13 januari 2008
- Dra kablarna under bilen.
- Dra kablarna innanför innertak.
- Skaffa dubbelskärmad signalkabel med separatjordad yttre skärm.
- Dra kablarna i järnrör
/Göran
(Groucho Marx).
148 Inlägg
13 januari 2008
okej, 99% säker de är under sätet, jag testade tejpa med eltejp de blev bättre hörs inte mycket.
Har jordat allt på samma ställe och de är i bältes bulten.
slipad och allt jorden kan de inte vara, annars skulle de inte blivit bättre när jag tejpade kablarna?
så de hjälper om du sätter lågnivån i ett järnrör?
taket blir nog ganska svårt för mig, vad menar du exakt med under bilen?
mvh micke
10 287 Inlägg
13 januari 2008
Eltejp skärmar inte - blev det bättre beror det på att fältbilden blev annorlunda.
"under bilen" - Think outside the box - dvs fundera på andra sätt att dra.
"järnrör" - jag har byggt ett antal högkänsliga mätriggar i störningsrika miljöer där jag har dragit mätkablage i pansarrör.
/Göran
mvh micke
(Groucho Marx).
148 Inlägg
13 januari 2008
hm okej ska gå ut till bilen och kolla vad jag får dit,
mvh micke
296 Inlägg
13 januari 2008
i taket  där ska ja dra  bara för att absolut inte få nå störningar   om du ids dra kablarna i järnrör  eller tejpa alla kablar så borde du orka pilla lös sidan på taket å dra kabarna där wink
148 Inlägg
13 januari 2008
jaja, men jag har inga störningar längre:)
men om man har en högtalarkabel för nära ström kablarna kan de bli störningar då?
mvh micke
