3549
audi S4 4,2L startar ej efter tvätt
146 Inlägg
13 januari 2008
jag har ett väldigt jobbigt problem. skulle rulla in bilen på tvätning eg GDS. när sen bilen var färdigtvättad skulle jag starta den men då blixtra det till sedan händer inget när jag vrider på nyckeln. Vad kan det vara köpte ett nytt batteri händer fortfarande ingenting. men bilen funkar alldeles utmärkt att rulla igång. Seriösa svar uppskattas
Mvh Robin
945 Inlägg
13 januari 2008
går startmotorn runt?
blinka blått om du vill rejsa!
100 Inlägg
13 januari 2008
kolla säkringarna
1 587 Inlägg
13 januari 2008
Säkringarna.. Eller kanske vatten kommit in i fördelar locket.. Ja vet inte riktigt.. Kan la bero på rätt mkt sad Men inget dyrt är de inte..
2 283 Inlägg
13 januari 2008
Låter som huvudsäkringen gått. Samma fenomen när min gick...
R.I.P. Michael Jackson!
146 Inlägg
15 januari 2008
tack för er hjälp. problemet var att det sitter ett defa lås på sen med startspärr som hade börjat jävlas när den fåt vatten på sig. typiskt och tyvär var jag inte han som hade den blekaste om detta så med lite frentiskt flipprande poå kontrollen (eller så var det vattnet som hade avdunstat) löste det sig tillslut:)
