2659
Läcker lite Servo / Bromsolja
Ragge
32 Inlägg
13 januari 2008
Har en Citroen Xantia 2,0 -94. Det är så att den läcker lite styr/bromsservoolja( LHM olja), och jag behöver fylla på lite då och då, kanske ca 1 liter/månad. Tänkte höra om man kan slå i nån form av tätning, finns ju t ex kylartätning så tänkte att det kanske finns något utformat för servon? Sönderrostade rör är tydligen ett vanligt fel på Xantia, men läste att det tydligen kostar runt 1800 nytt.. har ingen lust med det.
" The only dependable thing about the future is uncertainty"
http://www.gamefaqs.com/features/mygame … ferentbeat
550 Inlägg
13 januari 2008
Hur tänker du nu ?? Om ett rör som har med broms och hydraliken har rostat isönder så finns där ju inget medel i värden som kan laga det!!!
Om det kostar 500 eller 2000 så måste det ju lagas, du kan ju inte på allvar mena att det är OK att bromsvätskan läcker ut!
Ragge
32 Inlägg
13 januari 2008
Har ju inte kollat om det verkligen är rost eller om det är något annat som läcker, men eftersom det är så litet läckage tänkte jag att man kanske kunde hälla i någon tätning, precis som när det läcker kylarvätska. Annars kanske man kan skarva? OM det nu är rost, kapa bort det och nytt rör där bara ? Vet att enklaste bara är att byta, men så svinigt dyrt .. Visst går det inte att laga så äre ju så. Inte så kunnig inom detta vilken förmodligen märks tongue
Ragge
32 Inlägg
13 januari 2008
Fick förslaget att hälla i Omega 917, blir att prova det och se om det hjälper. Annars fåre väl bli  rörbyte sad
