3670
3" till v40
5 Inlägg
15 januari 2008
Hej. Jag ska köpa 3" till min v40 2,0t 2001a, jag hörde att man måste chippa den för att inte laddtrycket skall skuta iväg. Strämmer det? Lr kan man sätta dit det utan problem? Blir det nån effekt skillnad??
MVH
Senast redigerat av Pettersson-pohl (15 januari 2008)
3 722 Inlägg
15 januari 2008
Behöver inte chippa den!
10 576 Inlägg
15 januari 2008
2.0t fas 2 har klena kolvar, motorer har rasat på original effekt, så håll ett öga på laddet och höj det inte utan chipp.
det är riktigt trångt med 3", det de flesta väljer är 3" DP med racekatt (JT eller Ferrita) samt 2.5" efter katt. Flödar till 350hk.
ett chipp till detta från Autotech och du har 230hk eller så. Men då ligger du nära gränsen, så välj en av de seriösa firmorna och inte billigaste bästa som chippar din bil i P-huset under Åhléns...
-=[Performance by Torpis]=-
