3310
Golf 3.a går dåligt på låga varv, snabb hjälp!
Långtradarchaffis
224 Inlägg
18 januari 2008
Tjena, ja som rubriken lyder så går bilen väldigt dåligt på låga varv.  Fenomenet uppstår mellan 1000 och 3000 rpm då bilen bluddrar och "hackar" oavsett full gas eller halv gas. När man däremot överstiger 3000 rpm går motorn som en klocka!
har hört mig om lite, vissa säger luftmasse mätaren, andra säger tändningen så som stift, rotor, fördelare och kablar.
Eftersom ja själv inte har en aning om problemet så vänder ja mig till er proffs här på garaget smile
tacksam för svar.
tack på förhand / Robin
Den som påstår att sex är det skönaste som finns har aldrig varit riktigt skitnödig
48 Inlägg
18 januari 2008
tacksam för svar.
Hej
vet inte om det kan ha med samma problem som jag hadde på en av mina Eclipseàr
men den gick så där, sjukt dåligt bara bluddra på dom varvena, & det visade sig att jag hadde överslag i tändspolen, bytte ut den & det blev en ny motor, smile efter det så rulla den på som f*n, men bara erfarenhet av mig, tänkte det stämmde in till 100%, så jag tänkte jag skriver detta få se om du kan mäta ut det, Men som sakt, det kan ju vara annat med,
mvh
M-Power
Långtradarchaffis
224 Inlägg
18 januari 2008
tacksam för svar.
Hej
mvh
okej okej ja de kan ju va det smile ja får kika på det!   Uppförde sig din bil så hela tiden eller va de speciellt så när det var blött eller fuktigt ute?
2 Inlägg
18 januari 2008
Hej hade samma problem med min mazda 323 turbo och då var det överslag i tändkablarna märktes mest när det var blöt ute
Långtradarchaffis
224 Inlägg
18 januari 2008
Okej! Det är nämligen samma här, det märks mest när det är blött ute, men även ibland när det är torrt. Ja får helt enkelt kolla tändkablarna och spolen, tack för svaren smile
288 Inlägg
18 januari 2008
lite långsökt, men när min audi kuggade över på kamremmen, så blev den svag på låga varv, men gick ok på höga.
48 Inlägg
18 januari 2008
Ja den beta sig så där vilket väder det en var, men jag köpte nya tändkablar för jag trodde med det var det som var fel, DYRA kablar blev det smile gick bra ett tag, sen börja den igen, & då åkte jag in & testa den & av ren slump såg dom att det var överslag i tändspolen...
Men gör så, kolla dom där sakerna så ska du se att det löser sig, testa även att rucka lite på kabalrna in till tändspolen & tryck in dom lite extra hårt & kolla om den går bättre, gör det först innan du lämnar in den eller köper nått, för det funka lite då & då för mig.
mvh
hoppas det går bra för dig...
OBS: om du ska köpa tändspole så köp en beg, det gjorde jag, en ny kosta 5800:- för min Eclipse, men vet ej hur det är med fin Golf visseligen, men kolla smile
M-Power
Långtradarchaffis
224 Inlägg
18 januari 2008
mvh
okej okej ja de ska ja kolla genast! smile ja det är dyrt med spole och kablar, inget roligt o köpa sånt ifall de inte är de som är felet, bättre o testa sig fram innan smile   o satan, kosta en spole så jävla mycket?!
48 Inlägg
18 januari 2008
mvh
Precis, testa dig fram först, själv tror jag att jag höll på i ja 1 månad innan jag åkte in med den smile
Jo det kostar mycket sad men jag vet inte hur det är till juust din bil, men till min var det så dyrt smile
M-Power
