2858
Vart sitter luftmängdsmätaren?
7 Inlägg
19 januari 2008
Som topic står, hittar den inte på min mercedes 230E - 86.
Antar att det e fel på den för bilen startar knappt inte längre och när den väl går igång så pendlar tomgången upp och ner som fan och sen dör bilen.
har kollat tändstiften, kbalarna, fördelardosan osv osv. så ska testa att koppla ur denna nu då, men som sagt, vart finns den?
tack på förhand!
324 Inlägg
19 januari 2008
Finns det en sådan på en så pass gammal bil?
Annars så ska den sitta mellan luftfilter lådan och insuget. (Sitter en kabel på den också)
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
Fiat och Alfa Romeo mekaniker
285 Inlägg
19 januari 2008
Om du vet var luftburken sitter så är det bara följa det röret så kommer du till den automatiskt.
mvh Dennis
7 Inlägg
19 januari 2008
tackar för svar, ska kolla upp detta så fort som möjligt smile.
7 Inlägg
19 januari 2008
jag ahr faktiskt inte en aning om det gör det eller inte, fick bara ett tips om att kolla den.
7 Inlägg
19 januari 2008
om det nu är den det e fel på och bilen startar och allt, e det nån fara att köra den utan att ha den inkopplad tills jag har köpt en ny?
892 Inlägg
19 januari 2008
Du kanske borde komptesta den med, så du inte har några stora läckor i topppackningen...
"Nä det här suger. Farväl grymma värld! Nu raderar jag kontot." *dramatiskt musklick* - Sandman
Min projekt tråd
Allmänt efterbliven
542 Inlägg
19 januari 2008
den kommer troligtvis gå som en påse nötter...den sitter ju där av en anledning och det är för att motorn ska veta hur mycket luft som är på väg in så den kan justera bränslemängden efter det.
Hellre liten och rapp än stor och slapp
Min projekttråd (bmw 327 som ska kompressormatas)
7 Inlägg
19 januari 2008
jojo men det har jag räknat med, men det e så här att den står just nu 3mil från där jag bor så tänkte bara ifall jag kan köra hem den utan den och sen laga upp högen?
1 661 Inlägg
19 januari 2008
Det är inte så säkert, många bilar har ganska fina limp home lägen.  Vet inte hur det är på denna men på vissa bilar märker man knappt nån skillnad.
Självklart så ska den sitta där och den gör nytta och ska fungera.
Ska du prova utan den så räcker det med att dra ur sladden till den.
21 761 Inlägg
19 januari 2008
Eftersom det är en -86 så rör det sig kanske om K-Jetronic eller liknande och då är det en luftmängdmätare, inte en luftmassemätare. Det är skillnad på de två sakerna.
Tex Volvos B230F har LH-Jetronic och där är det en luftmassemätare, B230E och äldre E-modeller har K-Jetronic och de har luftmängdmätare.
Om nu den där mercan har mekanisk insprutning (tex K-Jet) så finns det knappast några "limp home" lägen, men jag har ju förstås ingen aning om vilken typ av insprutning det sitter i dessa modeller.
