4496
Spridare om LMM.
50 Inlägg
19 januari 2008
Ja har valt att använda 968a spridare till min B230FK med LH2..4
Behöver ja förstora LMMen något med dom spridarna lr går de med original?
Tack på förhand!
/Henrik
Funktion före skönhet!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 januari 2008
Tack på förhand!
/Henrik
du måste förstora den smile
Gödseldräng
4 529 Inlägg
19 januari 2008
Tack på förhand!
/Henrik
en fråga bara hur gör man detta ?? wink
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 januari 2008
uttag från tpc om storlek på lmm LH2.4
men att räkna fram storleken är inte riktigt rätt. man ska mäta med voltmetern på fullast mellan stift 1-3, 1000rpm innan varvstoppet, DÅ skall den visa 5.0V. om den visar det tidigare så är LMM för liten, eller om den visar 5.0V efter 1000rpm innan varvstoppet så är den för stor.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
19 januari 2008
flytta över allt till ett plast rör som är typ 3 tum stort
34 Inlägg
20 januari 2008
Glöm inte att koppla bort spridarmotståndet.
Mvh Micke
turboperformanceclub.com #2410
50 Inlägg
20 januari 2008
Okay, Prövar med ett 3" rör först då så får ja kolla hur de funkar.
Men större måste ja ha iaf alltså.
/Henrik
