2659
Hur får man bild från PC till TV?
123 Inlägg
21 januari 2008
Som rubriken lyder då, hur fasen får fram bilden på tv:n från datorn?
Har kabel från dator till tv men får inget att fungera... blir galen mad, nån som vet hur man gör?
Livet är inte en dans på rosor....det är en lek också
699 Inlägg
21 januari 2008
beror ju på vad du har för kabel samt grafikkort!??
Bilgalen elektriker :)
123 Inlägg
21 januari 2008
S-videokabel,
kortet borde vara Intel 945GM Express
Borde ju finnas nån form av inställning till tvutgången
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
21 januari 2008
Om du har den rätta kabel;
Du får gå på kontrollpannel, öppna, gå på bildskärm, öppna inställningar och där får du välja 1a eller 2a och så vidare. så gjörde jag.
Senast redigerat av alain (21 januari 2008)
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
699 Inlägg
21 januari 2008
Kolla om d finns någon inställning, typ Klona bild eller utöka skrivbordet till annan bildskärm... Är olika på olika grafikkort.
The Vikingrocker
53 Inlägg
21 januari 2008
Själv så har jag bara kommit så långt så jag får en svartvit bild på tvn, använder s-video kabel och har ett ATI Radeon grafikkort, hjälp gärna mig med, vill ju ha färg!
Sorgen brinner i hans bröst, segerns sötma ger ej tröst. Liv han ger och liv han tar, skuld till döden allt han har. (Hel - Valkyriors Dom)
Jajjemen!
1 512 Inlägg
21 januari 2008
Hade samma problem som du.. åkte till biltema å köpte en övergång från s-video till rca å stoppade rca:n i samma scartkontakt å vips så hade ja färg.. Låter knäppt men så enkelt va de iaf, finns säkert nånstans man kan ändra men då ja inte är nån datanörd så tongue
Är den inte låg vill ja inte ha den.
Cutting springs isn´t just for fun, its an addiction.
6 170 Inlägg
21 januari 2008
Hjälp finns att hitta på www.sweclockers.com, bara sök efter tv-ut tex. i forumet.
Du kan nog med få hjälp på SweC, bara sök efter ati radeon tv-ut eller något liknande så bör du nog hitta något som hjälper dig (känner igen det där med svartvitt men kommer inte ihåg hur man fixa det, som sagt folket på SweC vet nog smile ).
26 Inlägg
21 januari 2008
Ändra ut-inställningen till typ komponent eller liknande, men använd fortfarande s-video kabeln.
590 Inlägg
21 januari 2008
För mig räckte det med att stänga av datorn o TVn koppla in s-video kablen o sen starta upp allting igen. Funkade utmärkt=)
26 Inlägg
21 januari 2008
Glömde svara på tråden ;P
Om du inte hittar någon inställning för dubbla skärmar så kan det vara så enkelt att du har för gamla drivrutiner.
2 600 Inlägg
21 januari 2008
är det en tjock tv elller platt tv ? om du ha platt tv så ha du säkert en pc ingång där du koppla in den precis som du ha kopplat din dator skärm=)
gör som jag kör gubba racer=)
123 Inlägg
21 januari 2008
Hittade någon form av "utöka skrivbordet" men det händer som ingenting
Tv:n är förresten en tjocktv men inte för gammal
Jajja, får väl bränna ut filmerna på dvd iallafall då.... blä roll
Senast redigerat av fritzo (21 januari 2008)
2 118 Inlägg
21 januari 2008
för mig funkar det fint big_smile å jag har tjocktv tongue
D.i.l.l.i.g.a.f
DFFL
9 020 Inlägg
21 januari 2008
Usch ja, skillnaden i antalet ingångar och utgångar på min gamla 28" tjockis och min nya 50" platta är enorm.
2 scart och några andra skräpingångar på tjockisen och nu har jag kontakter från vänster till höger på baksidan.
Bokstavligt talat, jag har ~1 meter kontakter på den och alla sitter neråt och jag har bänkstativ tongue
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
Sleeper
3 084 Inlägg
21 januari 2008
S-video suger sååå kasst sad
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
410 Inlägg
21 januari 2008
Jag rekomenderar att bränna om man har vanlig CRT(tjock tv) bilden blir inte bra det blir otydlig har låg upplösning och det är svårt att ställa in bilden så den använder hela bildytan. Mycket bättre att bränna och spela upp på en DVD. men annars kan du skaffa s-video kabel koppla rätt och aktivera i windows. Hittar du inte rätt så gör du så att du kopplar in s-video kabeln och sedan kopplar loss kabeln till din vanliga datorskärm så slipper du ställa in ett skit den kommer automatiskt skicka bilden till tv. nackdelen är att du inte har datorskärm samtidigt.
Maharaja!
207 Inlägg
21 januari 2008
har haft samma problem, får bara svartvitt från datorn på mitt platt tv. Fick lämna tillbaka kabeln och bränna en massa dvd:er neutral
123 Inlägg
21 januari 2008
Anledningen till att jag vill koppla till tv:n är för att jag har en liten skitlaptop med minigrisskärm
Studerande
463 Inlägg
21 januari 2008
Precis... Det duger väl till att se serier osv. men jag ser inte långfilmer osv via s-video.
För övrigt så krånglade det för mig också men jag fick hjälp av dom sjukt duktiga killarna på sweclockers.com big_smile
Tjejkompis: Alltså fälgar, visst är det dom där grejerna i mitten av hjulen?
Jag: Jaa...
Tjejkompis: Varför ska man ha så stora såna?
