2593
hej har lite problem med min rockfords fosgate bas på 15 tum hopaps du kan hjälpa mej
4 Inlägg
24 januari 2008
jag har en  rockfords fosgate bas med 2 ingångar och på slutsteget e de bara en utgång hur kopplar jag in slutsteget till basen?
Slutsteg 1x150 watt bas 2x2 ohm
1 058 Inlägg
24 januari 2008
vad för steg handlar det om??
PoLoud =D
4 Inlägg
24 januari 2008
Veres Audio HA-300PC 1x300 watt
Egenföretagare
2 496 Inlägg
24 januari 2008
Det är antagligen dubbla spolar på basen.
Är det en 2 eller 4ohms bas ?
http://www.garaget.org/gallery/archive/11105/239880_ow1mj1.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/11105/239882_tw2se1.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/11105/239885_jn80gd.jpg
http://www.garaget.org/gallery/archive/11105/239887_rru2um.jpg
4 Inlägg
19 mars 2008
det är 2x2 ohms bas
43 Inlägg
19 mars 2008
gör såhär 1. på basen har du en spole på vardera sida, ta en kabelstump och koppla från plus på ena sidan till minus på den andra. 2 koppla på kabeln från slutsteget som vanligt. plus på plus och minus på minus. (seriekoppling) har gjort så med min bas så jag kunde ta ström från båda kanalerna från slusteget (bridge) lycka till:D
