3935
Volvo 745 dör vid halv tank
114 Inlägg
26 januari 2008
Jag har en volvo 745 som dör när den når halv tank, volvo påstår att det är styrenheten till bränslepumpen som är trasig, kan man laga detta eller måste man köpa en ny?
Bärs!
3 456 Inlägg
26 januari 2008
Jag gissar på att pumpen i tanken har gett upp...
Garaget.org peakade 2008.
207 Inlägg
26 januari 2008
den ska gå utan tankpump.. dock väldigt illa när du har under 10 liter.. öppna tanklocken och lyssna när nån vrider på tändningen...
114 Inlägg
26 januari 2008
Pumpen fungerar, men bilen dör/går inte att starta när tanken når ca halv volym. jag vet inte om det är så att pumpen läger av vid halv tank?
Senast redigerat av HeeDiX (26 januari 2008)
4 554 Inlägg
26 januari 2008
tjuvluft i röret ner?
429 Inlägg
26 januari 2008
Är nog gummi slangen mellan pumpen och locket till tankarmaturen som är trasig för när det är under halv tank suger den i sig luft där igenom.
114 Inlägg
26 januari 2008
jag har bytt hela enheten, pump, slang och mätare, men det är detsamma än, vet inte om det är vanligt att slangen går sönder ofta? om man ska köpa en annan typ av slang?
Kodknäckare
82 Inlägg
26 januari 2008
testa att införskaffa en tryckregulator.
Smart. Beautiful. iNFiNiTi.
