2539
Demontering innerdörrar (dörrpaneler, Ford Focus)
Trätekniker
387 Inlägg
27 januari 2008
Ska lämna in min bil för att tona rutorna, då måste ja plocka bort innerdörrarna så att filmen går nedanför innerdörrens kant.
Gjorde likadant på Mondeon, problemet är att på Focusen finns det inga som hellst skruvar att ta loss som det är på mondeon.
Då undrar jag hur jag får loss innerdörrarna?
Någon som har gort liknande eller har något bra förslag?
Tacksam för svar!
*Edit
Jag förändrade rubriken lite, så att den följer reglerna bättre.
Välkommen till garaget.org smile
/Moderator (Phaetoon)
Blivande expert på Focus!
Kan jag inte, lär jag mig!
Han som drack sprit i smyg ville bli hemlighetsfull.......
Trätekniker
387 Inlägg
27 januari 2008
Ingen som har gjort ett sådant ingrepp?
8 156 Inlägg
27 januari 2008
Du menar dörrpanelerna antar jag?
Iaf. Dom borde sitta med clips. Kan kanske stå något i instruktionsboken?
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Trätekniker
387 Inlägg
27 januari 2008
Kollade igenom handboken och boken till stereon, hittade inget som kunde hjälpa mig. har kollat över allt på dörrpanelen inga skruvar eller täckbrickor som kan dölja någon skruv.
Någon här borde ha någon erfarenhet modellen kom ut -04 så på 4 år har nog någon haft loss dörrpanelen!
Bad decisions make good stories
86 Inlägg
27 januari 2008
Kan vara så att den sitter med clips eller dylikt. brukar gå att försiktigt bända loss med en lite mejsel eller något annat bra verktyg. se upp för att inte ha sönder eller repa något bara
Trätekniker
387 Inlägg
27 januari 2008
Det blir lite jobbigt om det inte är clips eller liknande så man sabbar något. kan snabbt kosta flera tusen.
CNC-operatör
75 Inlägg
27 januari 2008
tjena.. underdelen på hanteget får du montera bort. där sitter det två skruv. sen sitter det plast clips runt hela dörrsidan. den sitter som f.. se till att bilen är genom varm för om plasten är iskall så spricker den mycket lättare. det är en glipa nedre främre kant som du kan få in fingrarna i. clipsen går att byta dom men det är "hållarna" som håller clipsen som går sönder. var hård men bestämd....
lycka till TurboXX
Senast redigerat av TurboXX (27 januari 2008)
1hk/kg är livet
Trätekniker
387 Inlägg
27 januari 2008
ok, dom hade ja faktist missat. ja är tacksam för svaret, det hjälpet en hel del!
