4219
Får man mer effekt av en BTR?
63 Inlägg
27 januari 2008
Hej, jag har hört får mer effekt om men monterar en BTR och höjer soppatrycket, stämmer detta?
Dr. Turbo
459 Inlägg
27 januari 2008
btr sitter på nästan alla bilar med insprut
om du köper en ny och höjer soppatrycket så kommer bilen gå fett och du kommer få en bil som går väldigt dåligt
2 117 Inlägg
27 januari 2008
Höjer du bränsletrycket med en ställbar BTR och samtidigt skickar in mer luft (tex genom att öka laddtrycket) så får du mer luft/bränsle att detonera i motorn vilket ger mer effekt.
Spridarna kan leverera en viss volym soppa baserat på ett specifikt tryck. Ökat tryck ger ökat flöde.
Dr. Turbo
459 Inlägg
27 januari 2008
Ökar man bränsletrycket så kommer spridarna att flöda mera men luft/bränsleförhållandet (och även tändningen) blir fel om man bara ökar laddtrycket sen
Enda sättet att få mera effekt på ökat bränsletryck är att efteråt mappa bilen till rätt luft/bränsleförhållande igen men bara om spridarna innan det ökade bränsletrycket bottnade
(kan dock ge mer effekt på hålspridare att enbart öka bränsletrycket och mappa om pga bättre dimmning av spridarna)
2 117 Inlägg
27 januari 2008
Japp, helt rätt med LMM. Ibland så används även MAP-sensor ;o)
Ville inte gå in i för mycket detalj. Hur som helst så ger mer bränsle ihop med mer luft mer effekt och det kan man skapa med hjälp av en BTR (bäst att tillägga...bland annat...eftersom det inte räcker med bara en BTR)  big_smile
