3381
Skakningar i ratten!
11 Inlägg
28 januari 2008
Hej, precis köpt nya fälgar och däck begagnat. 19" eta beta. satte på däcken för nån dag sen och i stats körning drar den åt vänster och låter mycket. Sen när jag kommer ut på motorvägen så vibrerar det i ratten och ett "dunkigt" ljud. Va inne och balanserade däcken idag och kolla luft trycket men skakninarna kvarstår!! Vad kan vara felet? Däcken bak är helt nya och där fram en del kvar tills min markeringen.
Tacksam för svar.
3 059 Inlägg
28 januari 2008
Begagnade däck? Kolla så att dom är helt runda, asså så det inte är en "knuta" någonstans på det.
Balansera däcken?? Inte fälgarna då smile
Gréve
497 Inlägg
28 januari 2008
hehe ordmärkning är nog en av dom vanligaste saker man ser på gorg nuförtin lol wink
Masterworks
28 januari 2008
Det kanske är centreringsringar i fälgarna och någon saknas?
375 Inlägg
29 januari 2008
Precis, det kan vara centreringsringarna som saknas eller är av fel storlek. Det problemet hade jag när jag köpte nya fälgar.
26 Inlägg
29 januari 2008
Håller med föregående talare...
Tips... Tar ca 10min!!!
Lyft bilen och kolla så att du inte kan "wobbla" hjulet...
Om det "wobblar" kolla var glappet sitter...
För att försvåra det ytterligare kanske du har en skada på krängningshämmarna, stag eller dy!?
Men det ser du när du kollar...
375 Inlägg
29 januari 2008
Ett tips till, ta ett skjutmått och mät diametern i fälgen och på navet. då ser du om det behövs andra centreringsringar.
1 878 Inlägg
29 januari 2008
hade precis samma grejj på min 850.
det jag gjorde var:
1: balanserade fälgarna
2: nya klossar fram och bak (broms klossar)
3: nya handbromsbackar
4: nya skivor fram
5: efter detta var det löst. men men det kan även vara nåt hjullager.
11 Inlägg
29 januari 2008
Tackar för alla svar. Var på vianor idag och fick däcken balanserade IGEN och centerringarna kollade.  2st centerringar va fel storlek och byttes. Det blev bättre men fortfarande skakningar. Efter kontroll av däck så är där lite lite "vågor" på bakdäcken. kanske är det, men de va så pass lite. Men för att slippa köppa nya däck, e de någon som har tips på hur man kan "rätta" till dom eller de e bara att kasta däcken? sad
Senast redigerat av Robin_Nilsson (29 januari 2008)
Mazda 3 MPS, bilder på gång!
1 852 Inlägg
29 januari 2008
det är inte så att fälgarna är skeva?
man lever bara en gång så lev väl!
11 Inlägg
31 januari 2008
Nej fälgarna är ej skeva
1 062 Inlägg
31 januari 2008
vibrerar det hela tiden eller i vissa hastigheter?
945 Inlägg
31 januari 2008
och hur vet du det.....är dom uppmätta eller?!?
En alufälg som har slagit sig kan nämligen ge precis dom här tendenserna.
blinka blått om du vill rejsa!
