3589
Volvo 740 går Orent!
62 Inlägg
30 januari 2008
Hej.. min 740gl 88 går orent o jag har testat bytta fördelarlock rotor tändkablar tändstift o lmm fast den går illa endå nån som vet vad de kan va för fel?? Mvh Daniel
440 Inlägg
30 januari 2008
hejsan! några fel koder??? elelr hur e det med insprutarna?? kolla alla kablar mm?? mvh jim
jim ..
huh?
10 427 Inlägg
30 januari 2008
Kan vara insugspackning eller packningarna runt spridarna som tar in luft.
Kan kolla med startgas (typ OKQ8).. spruta startgas runt insuget på tomgång.
Höjs tomgången så sugs det in luft nånstans.
Gödseldräng
4 529 Inlägg
30 januari 2008
en fråga bara
det är inte biltema stift va ?
det var felet på min den gick orent och small
sen bytte jag till volvo orginal stift och den går hur bra som helst smile
3 650 Inlägg
30 januari 2008
Team-Adolfsson skrev:
en fråga bara
fyfan, har biltema stift å den går dåligt om inte alls tongue..ska fan byta big_smile
