3435
19" på SAAB 9-3
584 Inlägg
31 januari 2008
Tjena. Nån med 19" på SAAB 9-3 här? Isf undrar ja om man fick modifiera någonting pga att dom tog i hjulhusen när man svängde osv?
Inläggskritiker
990 Inlägg
31 januari 2008
Många som har 19" BBS på sina 900/93 or och det ska inte vara några som helst problem
Saab 2,4L Smidda JE kolvar, Holset Hx40, Siemens 630cc, Quaife 6växlad rakskuren + Quaife ATB diffbroms. 515hk / 604nm bänkad hos Trollspeed
584 Inlägg
31 januari 2008
Okej de låter fint smile
Fotograf
166 Inlägg
31 januari 2008
Japp, det är mycket mycket fint! Hoppas att du skaffar 19''! big_smile
Senast redigerat av ProViva (31 januari 2008)
SAAB - Move Your Mind.
32 Inlägg
12 februari 2008
Polaren har det på sin, kolla med honom.
han heter 9-3Aero här på forumet. smile
584 Inlägg
13 februari 2008
Okej men jag såg att han hade 235/35-19 på sin bil, den firman ja prata med rekommenderade 215/35-19 för att det inte skulle ta i i hjulhuset.. så ja undrar om de e någon skillnad på Aero och vanlig SAAB 9-3 2.0T ? Vad det gäller hjulhuset osv, om de är trängre på en vanlig än om man jämnför med en Aero? Jag har sett SAAB:ar med 225/35-19" och 235/35-19" däck men bara på Aero tror ja.. Nån som vet?
1 196 Inlägg
13 februari 2008
Det tar inte i hjulhusen, farsgubben har 245or fram och och 255 bak på sin 9-5 Aero, dock inte i 19 tum, men i 18..
Hmm, vet inte?
1 775 Inlägg
13 februari 2008
lite skillnad på 9-5 och 9-3 roll
Steelgray Saab 9-3 Aero -01 (fix och trix bil)
Gasa med hjärnan istället för högerfoten.
584 Inlägg
14 februari 2008
Joo det är väl det. Plus att det är en Aero..
21 Inlägg
15 februari 2008
Anledningen till varför du sett olika storlekar kan vara att 9-3 aero -03 som jag har har större bromsar än övriga modeller senare i "programmet" Saab gjorde alltså första årsmodellen med betydligt större skivor fram.
Jag har beställt 19" OZ superturismo med 235/35-19 och de ska inte vara några problem enligt firman smile
Se dina problem som utmaningar och gör dom till möjligheter
BMW fantast
1 172 Inlägg
15 februari 2008
tyvärr bryter jag tränden här... jag hade 225 or på min 93 aero och dom tog i imellanåt vid fullt hjulsväng... då med 18"
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
2 924 Inlägg
15 februari 2008
Gubbar, gubbar, ni glömmer en viktig avgörande parameter; ET-måttet dvs fälgens offset... det kan mycket väl vara anledningen till att det tar i och inte, vad har ni för ET? roll
Senast redigerat av peegee (15 februari 2008)
~ Life is short, have FUN! ~
9 Inlägg
15 februari 2008
funkar kanon med 19" på 93 antar jag...funkar ju på 9000! wink
1 174 Inlägg
15 februari 2008
Funderade också på 19" fälgar förrut men den fälgen va 8.5" bred och då rekomenderar dom 235/35-19 däck och eftersom min aero även är sänkt 35mm, så sa han att det kommer bli riktigt tight. Och det känndes inte så kul att chansa.. Så jag beställde 18" med 225/40-18" däck istället för att vara på den säkra sidan.. Men av det som jag har hört, så ska det gå bra om man har 225 däck eller mindre, men som sagt det är bara vad jag har hört..
"If you're in control, you're not going fast enough"
6 170 Inlägg
15 februari 2008
Beror det inte på hur pass mycket dom har sänkt bilen med ??  tongue
