2692
Koppla Tre 10" på ett Monoblock! Lite Hjälp :D
66 Inlägg
3 februari 2008
Hur är de bästa att koppla tre stycken 10" på 4 ohm på ett monoblock?
Går det att seriekoppla eller funkar det att koppla alla tre direkt i samma kanal, alltså -/+ från barje bas direkt i kanalen...
Tack på förhand!
Senast redigerat av Robin_Calibra (3 februari 2008)
volvoraggare
4 776 Inlägg
3 februari 2008
hur många kanaler har du på monoblocket det ska vara minst en kanal till varje bas kopplar du in alla i samma kanal är det risk att blocket pajjar
66 Inlägg
3 februari 2008
Fan, finns det verkligen en risk att blocket går sönder?
volvoraggare
4 776 Inlägg
3 februari 2008
jupp och den lär inte orka driva 3 basar på samma  du har ju en kanal på +/-  så du behöver tre
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
3 februari 2008
Ha ha ha big_smile
Dagens inlägg...
Hur många kanaler på ett monoblock lol
3 basar på 4 ohm blir 1.33 ohm paralellkopplat.
DVS alla basar på samma terminal alla 3 plus på samma och alla 3 minus på samma.
Antar att det är ett kicker steg du har där så då är det 2ohm stabilt.
Alltså ingen bra ide´att koppla så.
Däremot funkar det utmärkt att göra så med 2 av basarna. och strunta i den 3:e
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
volvoraggare
4 776 Inlägg
3 februari 2008
ursäkta men hjärnan har har inte vaknat än hehe
66 Inlägg
3 februari 2008
Det är en Kicker kx1200.1 och ger 1200 W Rms i 1 Ohm så den klarar 1,33 ohm som du sa, men om jag sätter alla 3 - och alla 3 + på samma så får jag ut 1.33 ohm ?
volvoraggare
4 776 Inlägg
3 februari 2008
då är det ju bättre att köra med ett  steg på sex kanaler då eller
2 009 Inlägg
3 februari 2008
Ändrar mig lite dom flesta kx steg är bara 2ohm stabila.
Dock ser jag nu att kx1200.1 är i ohm stabilt.
Så ja det går att koppla 3 4ohm högtalare direkt på terminalerna.
www.BUGPEOPLE.se
2 009 Inlägg
3 februari 2008
Precis så kör på det funkar.
Glöm inte grov strömkabel och gärna ett extra batteri bara eftersom det steget lär suga ström som fan när man lastar ner det.
www.BUGPEOPLE.se
66 Inlägg
3 februari 2008
Okej, basarna är på 250 WRMS, så dom behöver 750 WRMS tillsammans, men steget ger 1200 WRMS i 1 OHM, bästa var att få ut 2 ohm, förslag?
Är det stor risk att något av vardera går sönder?
2 009 Inlägg
3 februari 2008
alltså du kan inte välja det...
Däremot behöver du inte få ut 1200w rms för det bara till att skruva ner gainen..
Förmycke effekt är bara bra...
Koppla och se glad ut nu...
Men inget mindre än en 35m2 kabel till steget bara.. helst en 50m2
www.BUGPEOPLE.se
66 Inlägg
3 februari 2008
Okej, trodde de nästan, tongue, du ska jag udd ao kåpla big_smile tackar för hjälpen ( om det pajar ska du få se på en fet f(r)aktura hem till dig big_smile )
2 009 Inlägg
3 februari 2008
Skicka hit steget istället så ska jag ge det kärlek wink
www.BUGPEOPLE.se
Team dBakuten
3 453 Inlägg
3 februari 2008
Måste nog vara det roligaste jag läst på länge.. lollol
dBAkuten
Billjudsveteran sedan 1989
TEAM dBAkuten
PROJEKTTRÅD!
volvoraggare
4 776 Inlägg
3 februari 2008
jaja därför starta jag en  ny tråd på offtopic
