3455
Vandrade tomgång när man her på fläkten?
123 Inlägg
6 februari 2008
Har en 740tic som är orolig på tomgången ibland. När jag her på fläkten (värmen alltså) så börjar den vandra från 2000 till 1000rpm hela tiden?
Sen ibland då börjar den tokskrika PIIIIIIP från fläkten, typ 200db. Tills jag slår av den.
Vad kan detta bero på tror ni? Funkar bra i övrigt, vandrar inte på tomgången om fläkten är av.
257 Inlägg
7 februari 2008
Har du ac på bilen? funderar på om det kan ha något med den och göra?
En katt ska man ha i knät och inte under bilen.
123 Inlägg
7 februari 2008
Ja men den är urkopplad.
