3511
Volvo 245 års 89 svårstartad när den är kall
9 Inlägg
13 februari 2008
Hejsan !
Har en volvo 245 med B 230 f motor, den går kanonbra.
Men då den är kall får jag köra den rätt länge på startmotorn innan den startar...?
Vet någon orsak till detta..?
Tacksam för svar
/Rune
montör och hobby mekaniker
2 672 Inlägg
13 februari 2008
har samma problem med min, inte kommit på vad felet är än heller.. ngn?
Jonas Båge
mk1.se gtiklubben.nu
Live the life you love, RIDE ON.
1 198 Inlägg
13 februari 2008
Troligen bensinpumpen som börjar bli kass! Den orkar inte hålla trycket, därav den måste bygga upp trycket igen innan den startar... Köp en ny pump så är troligen problemet avhjälpt... Funkar inte det så är det troligen ngt annat, kanske tändstift eller dylikt.
Hade detta fel på en 240 jag ägde för några år sedan, men efter att pumpen byttes så slutade felet att visa sig.
Senast redigerat av master_lars (13 februari 2008)
9 Inlägg
13 februari 2008
Tack Lars
Jo jag misstänkte faktiskt det, stift mm är ok och bytta
Det är ju elpump.
9 Inlägg
13 februari 2008
Det sägs att B 230 K (  endast satt i årsmodeller 1988)  och då med förgasare
Stämmer det...?
samt att om kamremmen gick på dessa så kunde mycket gå sönder.
Förekom k motorn bara på åsrmodell 1988 på 240 serien..?
Ny fråga
Går kamremmen på (B 230 F) så sägs det att inget inträffar....
Tacksam för svar. trevligt forum här,ny i dag
Ha det
/Rune
volvoraggare
4 776 Inlägg
13 februari 2008
Stämmer det...?
Ny fråga
Ha det
/Rune
på fråga a så säger vi ja b230 är en förgasarmotor.
                      på fråga b så säger jag på gamla b23 så  kunde inget inträffa om kamremmen gick av men jag är inte säker på om  b230:an har samma  men det tror jag
8 156 Inlägg
13 februari 2008
Nja. B230A är en ren förgasarmotor. B230K är ett mellanting med elektroniskt förgasarinsprut. Den har solexförgasare och med förbränningsrummet i kolvarna. Går kamremmen på den motorn så flyger ventilerna all världens väg.
B230K producerades mellan 1985 - 1987.
Välkommen till forumet Rune!
Mvh Phaetoon
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
Gas til de ras!!
100 Inlägg
13 februari 2008
Goder kvällning på er volvo dårar.... har en fråga... vad har en 745 gl från -92 för hk/nm orginal?? tackar på förhand:D// Tommie
Senast redigerat av Tulldahl (13 februari 2008)
Alla säger att styla en volvo är som att sminka en gris!!!
Låt mig då sminka mitt svin!!
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
13 februari 2008
å motor är?
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
13 februari 2008
1992 fanns endast b230f = 116hk
The one and only
1 091 Inlägg
14 februari 2008
volvokombi skrev:
Hejsan !
Tacksam för svar
/Rune
Om den går lite ojämnt på tomgång oxå så kan det vara pumpen som sitter i tanken som har gett upp.
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
Gas til de ras!!
100 Inlägg
14 februari 2008
Tackar... nm???
fritidsprofessor
1 197 Inlägg
14 februari 2008
Tulldahl skrev:
Tackar... nm???
183nm
Gas til de ras!!
100 Inlägg
14 februari 2008
turbotompa skrev:
Tulldahl skrev:
Tackar... nm???
183nm
Tack.... då var jag nöjd här...
