kolla om du kan stå på tomgång och gasa upp den SAKTA och se om varvräknaren cpar isf kan det vara svänghjulsgivaren. hade det problemet på min turbo, dog vid ca 3000varv
Det räcker att det är en nål som har gjort hål i intercoolern för att den inte skall gå så bra.
Detta stämmer helt och hållet inte.....De är HÅL i typ alla originalintercoolers för att eventuell olja och skit ska kunna rinna ut ur intercoolern...och dessa är något större än en nål...
