3472
GPS kör Vilse! Hjälp! någon som kan hjälpa till?
Kockafan
224 Inlägg
13 februari 2008
Jag köpte en Pioneer Avic HD 1BT för att jag ville köpa en bra stereo direkt och slippa krongel. gps ligger lite efter hela tiden, tx hastigheten stämmer inte med bilens hastighetsmätare (fast gps hastigheten ska vara mer exakt en bilens) jag ligger efter på kartan tx när jag svänger så svängar bilen flera meter innan svängen har kommit på kartan så till slut kör jag helt fel.. jag har nollställt alla mätare flera ggr då funckar den en liten stund o sedan kör den vilse igen..  lite störande att min kompis biltema GPS fungerar bättre en min som kostade bra mkt mer.. någon som vet vad det kan bero på lr har några ideer?? tacksam för svar..
Mvh Linus
Kocken
16 197 Inlägg
13 februari 2008
har du kopplat in "speedpulsen"??   smile
Kockafan
224 Inlägg
13 februari 2008
japp jag får signal också..
Kocken
16 197 Inlägg
13 februari 2008
verkar mycke underligt..  har själv en likadan stereo men har aldrig använt gpsen..*S*
162 Inlägg
14 februari 2008
Kolla om det inte finns någon uppdatering till den.
http://www.pioneer.se/se/content/suppor … grade.html
Kockafan
224 Inlägg
14 februari 2008
använder den inte heller så ofta men det är grejen att den inte fungerar som retar mej..
jag har inte köpt någon skiva så jag kan inte uppdatera men tror inte att det har med det att göra.. först så fick jag för lite speedpuls men så nollställde jag den för att den skulle känna igen min bil så blev allt mkt bättre men den är inte exakt etfersom den kör vilse..
Kocken
162 Inlägg
14 februari 2008
Det kan gå att uppdatera prog.varan och den finns att hämta på Pioneers sida.
Kockafan
224 Inlägg
14 februari 2008
ok ska testa de då..
Kocken
Kockafan
224 Inlägg
14 februari 2008
scorpio-94 hittar inga uppdateringar till HD1 bara mapp uppgradering och då måste jag ha skivan men den ahr jag som sagt inte köpt..
Kocken
210 Inlägg
15 februari 2008
Verkar skumt hörru.. det låter som han inte gjort en reset på sensorerna.. då är den fortfarande kalibrerad mot min gamla saab.
Att speedpulsen inte stämmer mot hastighetsmätaren är helt korrekt, de flesta bilar har "glädjemätare".
Men kolla om han nollat allt, Speedpulse, 3D-gyro etc... det gör man under inställningar.
MVH / Pierre
Kockafan
224 Inlägg
15 februari 2008
Hej Pierre!
först när jag koppla in den så visa den helt fel, så kom jag på att den har suttit i en annan bil och gjorde då en reset på sensorerna och då visade den mkt mer exakt men gps svänger innan den har kommit fram till svängen på kartan så den kan visa fel på flera mil.. gjort reset 4ggr nu.. men tror inte jag har nollat 3D-gyro visste inte att de gick ska gå ner o testa det med en gång..
MVH / Pierre
Kocken
Kockafan
224 Inlägg
16 februari 2008
dom grejerna som går att nollställa i inställningar hårdvara 3DGyro har jag gjort.. speedpuls, distans, o nått mer..  men det fungerar inte samma som alltid.. ska de va fördröjningar när jag börjar köra från stillstående, det tar ett tag innan bilen börjar flytta sej, då har jag redan åkte 10 meter kanske... funderar på om det kan bli störningar av att framrutan har eluppvärmning då sensorn sitter där.. Ringde pioneer men dom fattade ingenting där sad
Kocken
3 122 Inlägg
16 februari 2008
Hur många satelliter hittar den? Är mottagningen bra? Elupppvärmdaframrutor brukar ställa till problem med GPS-mottagningen...
Kockafan
224 Inlägg
17 februari 2008
mottagningen är inte så bra brukar ligga på 2 streck ungefär, ibland 0 men den e grön och står ok.. men kanske e rutan som är problemet då.. hmm vart ska man sätta den då?
Kocken
Miklen
17 februari 2008
låt säga att du har 5 streck max.. då har du under hälften vilket kanske ger en noggranhet på 30-50 meter..resten får du räkna ut själv smile
Senast redigerat av Miklen (17 februari 2008)
Kockafan
224 Inlägg
22 mars 2008
det var rutan som förstörde mottagningen så jag flytta upp den till backspegeln.. Nu funckar allt som det ska..
Ni kan skrota tråden, om ni vill..
Kocken
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
22 mars 2008
Det beror troligtvis på placeringen av anten, hur många kanaler den har samt att det är skräp! Vill du ha en bra gps tjacka t.ex. Garmin eller Navman. Använder en 172c i båten och har använt den lite äldre 180 serien samt även 72an och de har funkat skitbra! Max 15m felmarginal dock oftast 3m. Jag vet att man inte ska lita på digitalkort men i trånga, grunda sund funkar det faktiskt och inte har jag gått på grund än *peppar peppar peppar*
Så vill du ha en duktigt liten felmarginal, kör på kända gps tillverkare samt placera antennen rätt!
//Johannes
Rock'n Roll
Kockafan
224 Inlägg
22 mars 2008
//Johannes
Tror knappast att Pioneer AVIC HD1BT är skräp som du påstår.. anledningen till att det inte funcka från början berodde på att jag hade värme i framrutan, dom är mkt tunnare fram för att dom inte ska synas och därför blockera mottagningen.. Men nu funckar det skitbra..
Kocken
3 404 Inlägg
22 mars 2008
//Johannes
Kanske inte skräp men jag tror nog att t.ex. Garmin gör bättre grejjer om man är ute efter en renodlad GPSplotter.
Rock'n Roll
Kapten på disco!
1 729 Inlägg
16 december 2010
Dodge_w8 skrev:
Hej tänkte fråga lite saker om pioneer avic HD1BT har just köpt mig än sådan beganad men fick tuvär inte med nån gps antenn eller den sladden till Slutsteg o extra skärmar så jag undrar ifall om nån vill sälja sin gps antenn o den sladden som man kan kopla in Slutsteg o skärmar jag betalar bra för dessa saker kan ge dig 1000kr för dom sakerna skriv gärna om du vill sälja dom mvh johan
Du vet om att det är olagligt att handla med stöldgods va?
Vadå plåtlåda, 740 har V8:a och 286hk... Eller det kanske bara var i tyskland.
