2377
lars S70 T5 400-500HP
15 Inlägg
18 februari 2008
Som rubriken lyder så är utgångsobjektet en S70 T5 årsmod 99 som inhandlades i maj förra året. var tänkt som min förstabil efter körkortet med bara minder modifikationer
http://img84.imageshack.us/img84/7126/flgxq4.jpg
nya fälgar och en väghållningssats hängdes på under sommaren
men man vill ju även ha lite mer effekt, eller mycket smile Spårade ur de där med mindre modifikationer kan man säga.
så motorn plockades ner, dels för renovering (den har gått rätt långt)
och även byte mot andra gosaker
http://img84.imageshack.us/img84/231/fvngj4df7.jpg
plockade ner hella motorn å skickade ner den till astander så han har planat blocket å toppen balanserat och viktat vev stakar kolvar svänghjul remskiva mm även honat cylindrarna
mycket grejer blir de
http://img155.imageshack.us/img155/1965/tillbehrus4.jpg
här ser man ju varför man byter stakarna i dom här motorerna
http://img84.imageshack.us/img84/5467/imag0005uo8.jpg
en ny snurra inhandlades blev en T70 får väll se hur länge den håller:P
http://img223.imageshack.us/img223/6569/imag0020aj6.jpg
en bra början kan kanske bli nått
http://img223.imageshack.us/img223/9895/imag0008if9.jpg
http://img84.imageshack.us/img84/8355/imag00112oe4.jpg
sakta men säkert
http://img223.imageshack.us/img223/4761/jhkjhl2oc8.jpg
http://img255.imageshack.us/img255/3571/grenrrturbo3fh0.jpg
blev nånting av de iallafall
nya kolvringar packningar packboxar och alla lager bytta.
innan lackering av motorn hängde jag i den i bilen å körde ner å besiktade den och lyfte ur motorn igen.
motorn är ur igen å alla roliga saker ska på, å då vill man ju att den ska se snygg ut också. alla målar ju sina motorer silvriga idag så då lackade jag motorn i nån mörk grå mettallick med silvriga detaljer
http://img223.imageshack.us/img223/7528/motorenrl9.jpg
http://img405.imageshack.us/img405/1250/motoren2xn7.jpg
väntar just nu på att min koppling ska komma. (typ imorgon) så jag kan lyfta i motorn i bilen igen å börja med tryckrören. å så hoppas jag på att ett autronic sm4 dyker upp nån gång så man kan börja dra kablar mm till det.
Mitt mål är att jag ska vara färdig till Emmaboda strippen
915 Inlägg
18 februari 2008
Härligt projekt välkommen i T5klubben wink
Det enda jag vill kommentera är vinklarna på din kollektor men det kommer säkert fungera ändå! Hoppas du blir klar så kanske vi ses på Emmaboda smile
Sveriges bästa pris på Speedparts?
www.Tuning-import.com
15 Inlägg
18 februari 2008
Tackar, får se hur långt jag har kommit efter den här veckan men ser rätt bra ut tidsmässigt iallafall
julgran
214 Inlägg
18 februari 2008
Detta blir säkert fint, ser ju bra ut hittills.
Fin förstabil smile
Lycka till.
I En Gran Nära Dig
303 Inlägg
18 februari 2008
snyggt Lasse, färgen på blocket blev riktigt bra
längtar tills den ska ut och luftas för första gången med ny motor, volvos femma läter rysligt bra trimmad
Pontiac Firebird 1989.
15 Inlägg
18 februari 2008
Tyvär kom inte min koppling idag får hoppas på imorgon. gjorde fixade smörjningen till turbon idag med lite kopparrör å lödning
http://img443.imageshack.us/img443/1182/jfubi4.jpg
http://img145.imageshack.us/img145/9099/jfu2fc1.jpg
Joas_86
18 februari 2008
jaha ser fan bra ut detta big_smile Hoppas du kommer köra bra tider med S70 !!
15 Inlägg
19 februari 2008
får hoppas de,, ditt bygge ser bra ut också. gillar placeringen av turbon lite ovanligt.
Joas_86
19 februari 2008
jo men dit är bra med cool
tackar vist är de coolt bygge med turbon, tyckte alla kör med turbo neråt, då tänkte jag vrf inte ha den uppåt, så de blev så med.
Men är lite mer osäker på besiktning, men har orginal saker kvar så de ska på så besikta ja så tongue sen sätter men på roliga saker igen cool
Lycka till med bygget !!
15 Inlägg
20 februari 2008
jaha lite uppdate då hivade i motorn å kollade så allt passade med grenröret å wg mm tyvärr han jag inte mer för jag var tvungen å hämta lite delar till min mercedes. ska passa in ic å börja bygga tryckrören imorgon förhoppningsvis.
http://img136.imageshack.us/img136/5460/hgrmv11np3.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/1692/hgrmv12mi0.jpg
http://img85.imageshack.us/img85/9341/hgrmv13ph7.jpg
http://img144.imageshack.us/img144/975/hgrmv14df6.jpg
915 Inlägg
20 februari 2008
Om möjligt kör med det runda insuget, det flödar bättre. Jag har ett liggandes vi kan byta spelar ingen roll för jag behöver bara flänsen, ska bygga nytt plenum till min riktiga motor..
15 Inlägg
20 februari 2008
får se hur det blir med det nya motorstyrsytemet, kanske måste byta till ett med mekaniskt gasspjäl i vilket fall. ska i vilket fall som hällst bytta topp i nån gång i framtiden å då blir det även ett plenum för min del. nån som  vet hur man räcknar ut storlek/form mm på dom där.
915 Inlägg
20 februari 2008
1.5xmotorvolym sen beror det på kammar vilket register du ska ha m.m man kan göra det hur f1 som helst eller så bara bygger man ett som man tror det ska vara!
15 Inlägg
21 februari 2008
bilder på dagens arbete
http://img216.imageshack.us/img216/3794/icak6.jpg
http://img102.imageshack.us/img102/8194/ic2cy6.jpg
inte fastskruvad står bara på en domkraft men så blir det ungefär
http://img102.imageshack.us/img102/4572/ic3fr1.jpg
även flyttat ner kylaren 55mm
915 Inlägg
21 februari 2008
Du ska väl inte sätta intercoolern bakom kylaren?? Dummaste du kan göra!
15 Inlägg
21 februari 2008
måste tyvärr bli så fick inte plats med ic nån annanstans
Lackerare/Bilrecondare
4 190 Inlägg
21 februari 2008
Roligt me mer motorbyggen smile
Måste säga att de va en ruggigt snygg färg på volvon smile
Keep it up!
mvh kim
915 Inlägg
22 februari 2008
Att kasta 90gradig värme på ICn är ju bland det sämsta du kan göra för effektens skull men det funkar säkert ändå..
