2872
Bränslemätare Volvo 745 -90
77 Inlägg
21 februari 2008
Bränslemätaren är något defekt visar fel på sådär 10 liter känns lite surt.nån som vet va det kan vara för fel? MVH
406 Inlägg
21 februari 2008
Du skall vara väldigt glad över att den fungerar överhuvud taget smile Det är ett jättevanligt fel på 740is. Att soppamätarn brukar lägga av. Är oftast bränslearmaturen bak i tanken som rostar sönder, så den inte känner av hur mycket som är i tanken. Det, eller att kretsarna helt enkelt håller på att ge sig i mätarhuset.
Du kan ju öppna upp locket nere vid tanken och se hur pass det ser ut. Går kanske att göra iordning.
Lycka till!
