2525
Bas i framsystem
37 Inlägg
16 december 2005
Hej,
Jag har ett framsystem som inte klarar så mycket bas, och 6"9"or där bak, hur kan jag göra så att just basen balanseras till bakhögtalarna, med bilstereon kan ja bara ställa in ljudbalansen, måste jag köpa en equalizer eller finns det nån pryl som bara ändrar basen?
tacksam för svar
mvh / manne
271 Inlägg
16 december 2005
Du kan väl ändra med "fade"?
37 Inlägg
16 december 2005
Ändrar jag med fade, som jag gör nu, så balanseras hela ljudregistret till bakhögtalarna, (inte så kul om nån sitter bak) vill bara att basen ska ligga bak, eftersom framsystemet inte klarar den.
SSS -12
3 217 Inlägg
16 december 2005
Delningsfilter på framsystemet!
Jag snortar inte kola, jag röker inte på... Är man redan dum i huvet, är det fel väg att gå! - Sabotage, Epilog, Här och nu
6 851 Inlägg
16 december 2005
VIll du inte ha mellan/diskant bak i 6x9" oxå då? Det du kan göra är att lägga ett filter på dina framhögtalare så du delar bort basen från tex. 100HZ uppåt eller nått..
Åk till din bilstereo försäljare och tala om att du vill dela bort basen från framhögtalarna så hjälper han dej (får vi hoppas iaf.)
37 Inlägg
16 december 2005
Jo precis, det vill jag, Ja har GAS 4" som framsystem, är GAS delningsfiltret från http://www.brl.se ett bra val för att ta bort basen?
Tackar för hjälpen.
21 761 Inlägg
16 december 2005
Du har alltså inget slutsteg, bara bilstereon?
37 Inlägg
16 december 2005
Ja, bara stereon 4*50
21 761 Inlägg
16 december 2005
OK. Ja, det enda Gasfiltret som jag såg var ett trevägsfilter. Det går inte att använda som du har tänkt.
Team Tondöv
649 Inlägg
17 december 2005
Lägg en konding på 400uF i serie med högtalaren, så har du ett 6dB HP-filter på ca 100Hz.
