PH_ skrev:
evilaudio skrev:
KingOfTheRoad skrev:
Kan tala om att det inte är några större problem. Hjullagerna kanske slits lite fortare men det är marginellt i sådana fall. Körde över tusen mil med min kolfibermusse med 60 mm spacers runt om och de var då inga problem, låg dessutom som ett strykjärn på vägen
//Henke
bättre å beställa fälgar som passar bilen innan man ska ut å rulla me den..
på min svarta jetta skulle de inte ens hålla me så breda spacers..
Vad är det för skillnad på att använda spacers eller fälgar med groteskt et eh?
för att om du beställer fälgar så flyttar du ju hela centrumet på fälgen, brytvinkeln blir ju nästan den samma som orginal, medans me spacers så flyttar du ju ut hela fälgen å där me brytpunkten.
fast vägen inte bilen så mycke samt om man inte brebbar MASSOR så funkar de me spacers..
har ju breddat min bil 13 cm på varje sida samt ökat vikten me ca 1 ton.
