2417
bultmönster, behöver snabbt svar!
15 Inlägg
22 februari 2008
Jag har en audi a4 1.8ts 98. har den samma bultmönster som en a4 3.0 02:a? måste veta om mina gamla fälgar passar.
Nd4spd
Plattan i mattan !
305 Inlägg
22 februari 2008
Här är en lista på bultcirklar  http://www.g-powertech.com/felger/boltesirkel.htm och på den verkar det vara samma.
D.....
Quattro - bar å åk
621 Inlägg
23 februari 2008
Det är samma bultmönster på båda. Problemet som kan vara är att bormsarna är större på den nya. Så et-talet på fälgarna kan vara med och spöka. Lycka till med fälgarna.
Mvh Pär
Varför ha en turbo när man kan ha två?!?
23 februari 2008
Gå in på www.svenskagummihuset.se och klicka dig in på bultcirkelguiden. Där ser du exakt det du söker.
Ha det bäst och lycka T
Hårdrockare - Ärkemupp.
270 Inlägg
23 februari 2008
Zack de la Rocha @ Rock Am Ring: Anybody else than me that thinks that President Bush should be executed?
What? The land of the free? Whoever told you that is your enemy!
15 Inlägg
23 februari 2008
Mvh Pär
tack för svaret men vad menas med et-talet?
Nd4spd
338 Inlägg
23 februari 2008
ET är fälgens inpressning, hur mycket den bygger utåt eller innåt i hjulhuset.
