Eller... "det var lite för lite däckrök där, vänligen åk tillbaka och försök igen, annars blir det böter"
Bra! Du har också lärt dig ! Polisjobbet är ju som skuret till dig! Vill du bli polis med en månads lön på 0.50kr Och efter skatt 6855469kr? Skatten går bakåt serru !
Fan va najs, ja då kanske man skall bli polis då! Med den lönen har man ju råd till nya däck, för det lär ju gå åt en hel del uppsättningar! haha
Vem sa att det var gratis att jobba? Om du ska vara polis kostar ju det ca 6855467.50 vilket ger dej ungefär 1,50kr i månaden
-Straffskatt tillämpas på alla fordon med en slagvolym på mindre än 3L eller en effekt på under 200hp. -Hyundai, kia etc straffas med 3.5 gånger skattesatsen.
Lagar: -Fordon som accelererar till 100 på över 10sek måste tvångskonverteras till Turbo eller kompressor
Fyll gärna på med lagar
Och kommer man in med en Ford Ka blir man livstids-portad förutom om man har godkännande av bil-intresse av Diktator Mr Camaro67
Vi kan lägga till: Vid däckmönster på lång rakstäcka straffas man med att byta däckbredd med 10mm+
Förutsatt att det inte är regn eller snö/is då däck skall användas efter det.
Men vi ska ha såkallade ''värmevägar(golv)'' i asfalten så isen försvinner och vid regn/snö kan vi bygga en cab till ön som det bara är att fälla upp, så är det fixat (!)
Sen måste vi skaffa Drive-Trough Bil-delsaffärer.. Då menade jag sånna som mcdonalds har man snackar i nån mick och beställer vad man vill ha... sen är det bara köra fram å hämta (!)
