Bilen beter sig jätte konstigt mellanåt. Man kan ligga och köra en timme eller mer och sen helt plötsligt förlora den all kraft. den varva inte upp till mer än 4000 och sen kan det vara så ett par minuter sen helt plötsligt går den igång igen och går fint. Detta händer bara vissa dagar. ibland kan den gå jätte bra ett par dagar i streck. Har lämnat in på ford...dom bytte 6:e spridaren & bensinfilter (4500kr), men felet kvarstår. Enligt dom skulle det vara ena kamaxeln...??? skumt!? begagnad motor 20.000 med jobb ville dom lura på mig..! Nja... dom tyckte jag skulle ställa bilen där och inte köra mer... har kört säkert 2500 mil efter det! hmm... När bilen skulle besiktas var den likadan, visade sjukt dåligt på avgasvärderna, så killen gasade och försökte få den att gå bra igen och "puff" så gick den bra igen och värderna blev bra också... vad kan felet vara? ---Bil: Mercedes E260 92:a ---
Tacksam för snabba svar, bilen ska besiktas snart! Peace
Fixade till rubriken lite. /Moderator (Phaetoon)
Here's my key
Philosophy
A freak like me
Just needs infinity
Så kan det bli på våran Merca Sprinter -00 som vi har som crossbuss.. Den kan helt plötsligt inte gå att varva över 3000 varv. stannar man och stänger av bilen o sen startar så går den som vanligt igen.. har hänt 3 gånger lr nått men annars går den hur fint som helst.. vet inte va det är..
Vi hade ett likanade fel på en BMW en gång och då var det en kamaxel givare som spökade för mig! den skickade fel signaler ett tag och då betedde den sig ungefär sådär!
Håller med där, kompisen hade samma problem. Är en givare kass så slås i princip hela systemet ut, styrenheten vet helt enkelt inte när den skall spruta/ge gnista till rätt cylinder
Tack för svaret.. ska kolla upp det! Peace
Here's my key
Philosophy
A freak like me
Just needs infinity
Hittade du vad de var för fel på sprintern? har precis samma fel på min crossbuss. blir galen!
hade en 560 som gjorde på nåt liknande sätt vissa dagar. luftmassemätaren var kass.
satt och tänkte precis på det, om den pajjar, ställer bilen sig nödsystem och den kör på ganska fel blandning och lite sånt, så den inte kan varva så mycket
