3787
laddtrycksproblem, volvo 850 T5
Norrlänning
1 453 Inlägg
3 mars 2008
Tjena !
Var bort på macken och köpte dricka förut, och när ja skulle hem igen så laddade turbon skitdåligt, den gick precis in på de vita fältet på mätaren..  Den har alltid laddat perfekt och aldrig några problem, och nu laddar den inte mkt.. hmm Nån som har nån idé ? Kan den blivit överhettad eller nått ?
- Har du champagne?
- Jag har en soda stream och en flaska vitt!
kevlar_soul
3 mars 2008
Upplevde liknande på min 850, bara vakuumsladen till min dåvarande dump som hade ådragit sig en spricka.. Kanske är något liknande på din.. Kolla så att alla slangar är hela och fina!
397 Inlägg
3 mars 2008
kolla så du inte har några läckor i trycksystemet!
ngn slang som hoppat av?
Ryker det mkt bakom bilen?
Går den dåligt? (ojämnt och spottigt)
Norrlänning
1 453 Inlägg
3 mars 2008
Den går skitfint, bara turbon som laddar ungefär hälften mot vad den gjorde innan hmm  suck... hatar när bilen jävlas..
- Har du champagne?
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
3 mars 2008
kolla att de int läcker på avgass sidan ifall någon packning ha fari de brukar vara känsligt de så...
Norrlänning
1 453 Inlägg
4 mars 2008
va har de med laddet att göra ? den borde ju ladda som den ska ändå.. får ja inte till de snart får ja dumpa skiten på volvo och betala vad de kosta att få till de hmm  så jävla less
- Har du champagne?
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
4 mars 2008
Om du har de att läcka vid grenröret så får du ju inga lika mycket avgasser till turbon som int orkar ladda lika mycket efter som den int får upp samma fart som den ska ha...hade samma problem på nissan läkte inga mycke men de räkte till för att sänka trycket med 0.3 bar
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
4 mars 2008
Det måste läcka bra mycket från grenröret för att inte få upp något ladd alls.
Jag hade dubbelkollat alla slangar.
Låter ju som någon läcka. Bara att hitta vart.
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
Norrlänning
1 453 Inlägg
4 mars 2008
Hur kollar man sånt på lättaste sättet ddå?
- Har du champagne?
94 Inlägg
4 mars 2008
Nu är jag inte säker om 850 T5 använder sig av Magnetventil för laddtrycks styrning men om den pajar så brukar man få ca halva laddet av vad man har normalt som max ladd.
Powered By Autotech-----------Stopped By Brembo/EBC
www.x40nordic.com
Volvo tönt... =)
2 349 Inlägg
4 mars 2008
halva laddet stämmer rätt bra med stängd magnetventil (själv har jag 1.1 med öppen å 0.5 med stängd)
magnetventilen sitter clipsad på luftfiltret... (3 vakumslangar och 1 par ström)
Norrlänning
1 453 Inlägg
5 mars 2008
Nu är de så att den verkar funka igen.. troligen så vare för att ja körde på E85 den jävlades, tankade 98 igår som vanligt och då gick den igen big_smile men tack ändå för alla tips !
- Har du champagne?
Jesus didn´† Tap
1 146 Inlägg
5 mars 2008
Skönt att det löste sig!
Pain is temporary, glory is forever. I don´t fuckin´ Tap..
Norrlänning
1 453 Inlägg
5 mars 2008
yes ! men ja förstår ändåså inte att de kunde vara för att ja körde på E85, turbon borde ju ladda fullt ändå tycker ja :S
- Har du champagne?
