3143
volvo 740 b230f beter sig konstigt
VolvoRaggare
55 Inlägg
3 mars 2008
motorn lever ett eget liv för tillfället
ibland så har den en tomgång på 500 o vägrar varva upp, trycker man på gasen brölar den bara och vägrar varva,
ibland är de bättre o den orkar varva upp men de tar ett tag
o ibland går den hur bra som helst, o när man är ute o kör kan de få för sig att bete sig som ovan,
bränslesystem är ok, har bytt pump o förpump, filter o de pumpar rätt tryck, spridarna sprutar helt ok
pumprelät är nytt.
enligt bilens egna felsökningssystem var luftmassemätaren kass,
så den är också ny, alla slangar är hela m.m.
allt verkar alltså ok,
enligt mig verkar detta vara ett elfel. tex motorstyrdon eller dyl.
generatorn är också ok.
laddar 13.8 även när bilen strular.
jag är rent slut av allt felsökande.
vad tror ni?
Volvo For Life - Never Leave The B Engines
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
3 mars 2008
det är inte hallgivaren som spökar då?
VolvoRaggare
55 Inlägg
3 mars 2008
fördelaren är ny, och jag har vevaxelsgivare på min (mäter över svänghjulet) tändmodul är också testad och fungerar
The one and only
1 091 Inlägg
3 mars 2008
Kan vara boxen som inte vill vara med längre.
Men när du bytte LMM satte du dit en ny eller en begagnad från skroten?
Tog du en begagnad så kan det ju vara samma fel på den.
Visar den några felkoder efter att du bytt den?
Arguing on the internet is like running at the special olympics. Even if you win, you're still retarded.
812 Inlägg
3 mars 2008
prova å byt boxen.  eller så kolla så den inte får tjuvluft vid insugs packningen..  gå över motorn med startgas så mäsker du om den tar tjuvström om den börjar varva mer..  lycka till
man lever bara en gång..
Volvoit - lagd åt vänster
946 Inlägg
3 mars 2008
Inte tjyvström, men väl tjyvluft kanske? wink
- Den som gräver en grop åt andra använder ofta spade -
VolvoRaggare
55 Inlägg
3 mars 2008
köpte den visserligen på skroten tongue men den var helt ny i orginal förpackning så
den är de inget fel på,
dem enda felkoderna den visar är 234 gasspjällsgivare (injustering av gasvajer)
men de har jag själv skruvat upp lite då jag inte rengjort tomgångsmotor som jag vet är igensatt
men de har inget med att den går dåligt att göra så felkoder kan vi bortse ifrån.
4 Inlägg
1 oktober 2008
Det är inte Vattentempgivaren? den ska mäta tempen i Ohm och när den går sönder så varnar bilen för att vattnet kokar, och då bryter den strömmen till tändboxen har ja för mig(skroten sa så)
För min bil lekte också hur den ville när den höll på gå sönder.. jag byte också allt på bilen!
sitter under insugset, köpte en på skroten och de funkade för min del!
smile
Entreprenör
1 784 Inlägg
1 oktober 2008
om du ska bortse ifrån felkoder e de väl ingen ide att felsöka ens....eller..?
103 Inlägg
1 oktober 2008
farsans 745 höll också på sådär! men de va en kabel som satt löst i stickkontakten till lmm.
Är Michelin franska däck? Ja, men dom är dubbade till svenska. ;)
