3625
hög tomgång och ryker HJÄLP!
74 Inlägg
3 mars 2008
tjena, tar de från kallstart: bilen startar utan problem har hög tomgång ca 2000varv, och ryker ganska mycket blågrå rök, låter den gå tills den kommer upp i tempratur gasar lite smått, ingen större skillnad gasar upp den till 4-7000 varv, händer inte så mycket, den får fortsätta gå en stund, gasar lika kraftigt igen och då ryker den inte under själva gasningen men när den kommer ner på tomgång så börjar den ryka lite grann igen dock inte lika mycket som innan. nu ligger tomgången på ca 1200 varv och går lite lite ojämnt.
har bytt lmm, testat en annan databox.
kan det va att den får för mycket soppa?
kan lambdasonden va dålig och göra så den går dåligt?
/jonas
1 353 Inlägg
3 mars 2008
blågrå/blå rök betyder väl olja i förbränningen?
så jag chansar på dåliga kolvringar eller nåt, som sen expanderar när dom blir varma och då inte läcker lika mycket.
om lambdasonden går sönder så går väl den i nåt sorts felsäkert läge, så den ger bilen lite mer bränsle än vad den egentligen behöver, så inte helt omöjligt att det har med saken att göra också.
Senast redigerat av Batta (3 mars 2008)
There's no replacement for displacement
Varningar. 36
1 200 Inlägg
3 mars 2008
checka ventiltätningarna. Exakt samma historia som på min ford.
Fjädrar är för fåglar och Roger Pontare.
