3758
Få upp glansen i baklysena
956 Inlägg
3 mars 2008
Som topic lyder. Hur ska man göra? Finns de nån guide?
Kom med förslag!tongue
// Filip
1 675 Inlägg
3 mars 2008
aoutosol finns på ok. Är grymt;)
Ren kraft kan man inte ta på eller se, men den finns där!
DO IT LOW STYLE
1 342 Inlägg
3 mars 2008
Är dem matta eller ? Våtslipa med fint papper och sedan polerar du med lågt varv med medel utan krita.
956 Inlägg
3 mars 2008
Hur mkt är fint papper? Och vadå medel utan krita? Sen va för medel?
Testa autosol men de blev absolut inte bra.
1 062 Inlägg
3 mars 2008
slippa dom först med ett fint sand papper  600 eller finnare, sen, gör du rent baklamporna med t-röd för att få bort smuts och fett, sen klarlackar du dom, flera tuna lager. har gjort så på flera baklampor och det blir jätte bra resultat. använd hagmans klarlack 2-skikts akryl. ett tips använd riktiga märke av produkter. lycka till smile
http://www.garaget.org/gallery/archive/1883/271871_gqolb0.jpg
Klarlackade baklamporna, blev som nya
så blev det efter ja klarlackade baklamporna på min gamla bil smile
Senast redigerat av Ricky (3 mars 2008)
8 197 Inlägg
3 mars 2008
Matta med våtslipduk och klarlacka med biltemas bilklarlack. Funkade på min gamla 240. smile
Fast om dom e kinkiga på bilprovningen kan dom klanka ner på att man slipat bort E-märkningen.. hmm
-Sir Jackie Stewart
"Aldrig mer en Volvo!" -Jag.
324 Inlägg
3 mars 2008
Är det inte bättre att börja med grov rubbing och sedan finare. Än att börja våtslipa och klarlacka??
Fiesta XR2 1.6 -87
Focus HGV -99
VW-nörd?
4 332 Inlägg
3 mars 2008
rubbing e ju inte helt dumt faktiskt
N.O.S Cruisers Stockholm
3 404 Inlägg
4 mars 2008
Fick provköra lite verktyg och rubbing från Festool under allt för sjön för att få upp glansen på en trisst gealcot. Va lite för fina grejjer för den ytan men kan nog funka prima till dinna lyktor smile
Lycka till!
//Johannes
Rock'n Roll
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
4 mars 2008
Autosol är totalt kasst att använda om man VILL ha toppfinish!!! Att folk aldrig kan sluta tjata om detta dåliga medel vid finish.
Säger ju sig själv lite att man inte kan få toppfinish när man använder polermedel som innehåller slipmedel:(
Antingen polerar du med enkeltrissa och hård trissa med medelgrovt medel och ca 1500rpm på maskinen.
Eller våtslipa med 1200 och klarlacka efteråt.
Såhär blev det när jag klarlackade mina baklyktor(med riktig klarlack, INGEN Biltema eller liknande)
http://i173.photobucket.com/albums/w78/Bilpedanten/PICT0003.jpg
http://i173.photobucket.com/albums/w78/Bilpedanten/PICT0002.jpg
Mvh/Tobbe
Välkomna att besöka min firma: www.bilpedanten.com
956 Inlägg
4 mars 2008
http://i173.photobucket.com/albums/w78/ … CT0003.jpg
http://i173.photobucket.com/albums/w78/ … CT0002.jpg
Mvh/Tobbe
Mycket fint resultat.
Ska testa med lackrengöring och sen hårdwax. Annars blir de slipa o klarlacka=).
Men ska jag bara köra me lackrengöring eller testa Rubbing med?
Bilvårdsexpert
663 Inlägg
4 mars 2008
Lackrengöringen kommer inte plocka dom repor som dämpar lystern i lamplasten. Utan kör med rubbing direkt istället.
Lycka till!
Mvh/Tobbe
956 Inlägg
4 mars 2008
Lycka till!
Mvh/Tobbe
Testa rubbing o hårdvax. Vart inte alls bra.
Men har bara 600 papper hemma och biltema klarlack. Funkar detta eller får jag åka o köpa annat?
Senast redigerat av Glader9991 (4 mars 2008)
956 Inlägg
5 mars 2008
Nån som kan hjälpa mej?
4 670 Inlägg
5 mars 2008
Du slipar med fint papper så tar du klarlack blir som nya.. gör vi ofta på lackfirman!
956 Inlägg
5 mars 2008
Men funkar de med 600 papper o biltema klarlack?
4 670 Inlägg
5 mars 2008
det gör de säkert jag har bara kört med vanlig klarlack i spruta men det tror ja..!
du kan nog ha ännu finare papper om du vill men det går med 600
1 302 Inlägg
5 mars 2008
Vilka affärer fins det riktigt bra klarlack på ?
Funkar det att göra på sama sätt ifall man vill att framlaporna ska se lite bättre ut ?
956 Inlägg
5 mars 2008
Framlamporna är ju oftast iglas, Men du kanske menar blinkersen fram?
1 302 Inlägg
5 mars 2008
jo det var precis det jag menade hehe:P
