jag undrar vad det är för skillnad (om det är nån) på Opels V6a C25XE och X25XE, de ända jag vet att C25an tillverkades mellan 94-96 och att X25an tillverkades 97-. är det någon som är haj på opelmotorer?
The C25XE as mentioned was used from 93 to early 96 (M2.8 ECU), when it was replaced by the X25XE in the Calibra (same inlet as C25XE but with Secondary Air injection and M2.8.1 ECU).
The Vectra from it's release in 1996 had the X25XE with M2.8.3 ECU this added EGR and a new fancy dual port inlet manifold to the Calibra X25XE.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
