2838
Ström
412 Inlägg
21 december 2005
Jag sitter och undrar, behöver man nått speciellt batteri om man ska driva en sterio anläggning i bilen?
Mina planer var att: Köra 1 slutsteg till basen (ett monoblock)ett mds twelwhundred.
Och ett annat slutsteg till 6x9orna. (http://www.mds.se/?artnr=pkt269gp).
Sen en mp3 spelare, fronthögtalare (tänkte köpa ett kitt).
Batteriet som sitter i bilen är ett gammalt som gatan, blinkar lite då jag kör orginalsterion (tex lysena i cupen blinkar)
Behöver man mycket ström till detta?
Vad rekommenderar ni i sånnafall för batteri?
Finns det nått speciellt som är bättre än nått annat?
Är kondensatorer ett måste till mina slutsteg?
Senast redigerat av elsmurfo (21 december 2005)
13 Inlägg
21 december 2005
borde räcka med ett nytt bra batteri i värsta fall får du slänga in ett till bak .. men det är inte större problem.. för utom kostnaden big_smile
90 Inlägg
21 december 2005
jag vet inte men finns det inget som heter kondesator??vad är den till för annars??
To Feel Or Not To Feel...cosworth
10 287 Inlägg
21 december 2005
Sök-funktionen är bra att ha:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=4755
Göran
(Groucho Marx).
10 287 Inlägg
21 december 2005
- Byt batteri
- Kolla upp vad du har för generator. En gammal typ 50A häck räcker inte långt om man skall poppa mycket och högt. Kolla laddningen från den och byt ev kol i alla fall.
- Kolla upp så att inte anslutningar vid batteri, generator och mellan batteri och chassie är tok-ärgade.
Och sedan:
- Tänk på att minusanslutningen till stegen är det viktigaste i hela installationen. Inte plus som många tror. Lägg ner 100% energi på att minus(jord) för stegen blir så bra som det går.
Göran
(Groucho Marx).
412 Inlägg
21 december 2005
Någon som har nått tips på vart man ska ansluta mius då?
Går det inte bra att bara putsa bort lite lack och jorda? Tror även en kompis gjorde det i baklyktan någon stans, jordade på nån kvicksilver grej´?
18 Inlägg
21 december 2005
Satsa på ett nytt och fräscht batteri, kolla sen att generatorn laddar fullt, köp sen en konding på 1Farad (tänk på att det är ett stort steg). Dra en jordkabel på max en halv meter på 21mm tjock rätt in i bilens ram i bakluckan.
1 634 Inlägg
21 december 2005
http://www.billjud.nu/productlist.php?h … ;sortalt=5
Svinbra pris!!!! Svinbra batteri. JAg tänker köpa det iaf. Detta är det första du skall fixa, innan extra batteri eller kondning.
Numera Saab 9-5 Aero -00
412 Inlägg
21 december 2005
andreas_gbg_ skrev:
http://www.billjud.nu/productlist.php?headdirid=16&tablename=ovrigt&themarke=Optima&marke=Optima&sortalt=5
Hur pass mycket bättre blir det? kanske köper en sådan då?smile
21 761 Inlägg
21 december 2005
Viktigt att komma ihåg, det är inte det batteri som visas på bilden. Det är ett annat Optimabatteri, men det passar mycket bra till bilstereo.
80 Inlägg
21 december 2005
Verkar som om de flesta har glömt strömkabeln som bör vara så grov som möjligt,en annan viktig sak å tänka på är som sagt jorden som SKA vara lika grom på minus sidan som på pluss sidan, och detta gäller både där bak där du har steget men också där famme där du har batteriet.
21 761 Inlägg
21 december 2005
På min 240 bytte jag ut jordkablarna, till karossen var det 10mm2 och till motorn 16mm2. Lite klent tycker jag, men det var standard.
Undrar om det inte är likadant på din 740, elsmurfo.
412 Inlägg
21 december 2005
Har absolut ingen aning, Du får väll komma och hjälpa mig?smile
21 761 Inlägg
22 december 2005
Jag vet ju inte vart din postlåda bor.
Far till OK eller Shell och köp jordkabel och polsko. Sen är det ju bara att kapa kabeln till rätt längd och sätta dit. Lätt som en plätt.
