3234
Audi a4 1.8t Vs Volvo 850 T-5
///R-Rated
518 Inlägg
5 mars 2008
För en vecka sedan sålde jag min Audi a4 1.8t B5 (150hk), den var helt original men gick jäkligt bra.
Numera äger man en Volvo T-5 (211hk) helt original.
T-5:an går bra, men undrar om den vid ett stoppljus hade slagit Audin?
Kollar man på pappret så tippar man ju på T-5:an.
Någon som har erfarenhet får gärna berätta för mig hur racet skulle sluta,
Så att jag vet om trimning är ett måste:D
Hur som helst så måste jag tillägga att a4:ans väghållning ligger ett par klasser över T-5:ans
men men, det var ju stoppljus vi pratade om..
/// BMW M3 E92 - Projekt
/// M3 e46 projektbilder
If God doesn´t drive BMW, then why is the sky blu n´white
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
5 mars 2008
Rakt fram är 60hästars övertag ganska mycket..
Men chip, avgas och filter är ganska lagom trim till T5'orna iaf. Strax under 300hk smile
Pojkar kör turbo. Män kör V8.
338 Inlägg
6 april 2008
Jag kör ifrån en orginal a4 1,8t  med min GLT så nog tror jag en t5a går mkt bättre än  1,8t smile
Norrlänning
1 453 Inlägg
6 april 2008
tror volvon hade tagit de, men ja tror även du bytte ner dej när du sålde audin..
- Har du champagne?
- Jag har en soda stream och en flaska vitt!
252 Inlägg
7 april 2008
Jag tror inte det! har själv en A4 1.8T iof med ett annat chip i så jag har ca 195 Hk men min går bra mkt bättre en kompisens T-5:a vid just stopljus wink
236 Inlägg
7 april 2008
volvo 850t5 tar audin med 2.växel för 850t5 har sin otroliga ax med den växeln... big_smile
de kostar att ligga på topp...
Norrlänning
1 453 Inlägg
7 april 2008
visst har den de, men den varvar ju ur sej så fort ist tongue
- Har du champagne?
. : F a d e r a t o r : .
5 042 Inlägg
7 april 2008
Sen vakna du efter den drömmen eller ????
Visst om din Glt är bra trimmad vilket jag inte har en aning om? Men orginal så har din bil inte en chans i livet.
C H E V R O L E T <3
338 Inlägg
7 april 2008
Ne då vaknade jag inte för jag var vaken =P en orginal a4 1,8t 150hk210nm 0-100 ca 8,5sek kör man ifrån med en 850 GLT 170hk/220nm 0-100 ca 8,9sek audin är kankse något snabbare 0-100 men inte i högre farter iaf. ja nu kör jag skiten ur en 1,8t wink men orginal alltså om inte min GLT gick ovanligt bra orginal =P.
338 Inlägg
7 april 2008
850 t5 0-100 ca 7,4s orginal
A4 1,8t 150hk 0-100 ca 8,5s orginal
A4an bör ligga en bit efter 0-100 och 100-200 lär den försvinna i backspegeln wink
Chipad börjar a4an nog hänga med, men chippar man t5an så lämnas a4an igen.
Senast redigerat av Mange_GVe (7 april 2008)
Norrlänning
1 453 Inlägg
7 april 2008
7.4 är för en vanlig 2.3... 2.0 går mkt sämre tongue
- Har du champagne?
338 Inlägg
7 april 2008
är det 2,0 vi snackar om? =P
646 Inlägg
7 april 2008
Jag vet att vid ett rödljusrace så losar A4 mot en t5:a, sad Chippat så utmanar man bättre men som sagt orginal, så tyvärr förlorar man hur mycket man än vill!!
371 Inlägg
7 april 2008
Orginal 1.8t mot t5 så losar 1.8t..men med chip till 1.8t så är det hejdå t5 smile så var det iaf för mig mot en t5-r..
Life is a bitch, then u die
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
7 april 2008
Jämför rättvist.
Original mot original eller trimmat mot trimmat.
Dom spelar i lite olika klasser dessa bilar.
Audin kanske känns bättre, men den är inte snabbare.
407 Inlägg
7 april 2008
Nu har jag visserligen en 2,6 v6 men antalet hästar är ju de samma som en 1,8t, 1,8t har även något bättre vrid än min, men en 850 glt hänger inte på mig i högre farter iaf! Jag skulle tippa på att en 1,8t drar mig även i högre farter, kanske var en dålig förare i den a4:an du körde mot?
338 Inlägg
7 april 2008
Du har bättre vrid än 1,8t 150hk/210nm har den, du har ju 225nm =P och en GLT 220nm.
De kan ju hända men jag tvivlar tongue jag körde jämnt med GLT mot en ford probe 170hk 220nm v6.
Så nog vill jag se de innan jag tror de. Sen är de ju skillnad på GLT och GLT.
Har kört ifrån 850 glt -92/-93 med min orginal 95 med 97a motor, när jag bytte motorn till 97a så uplevde jag att den gick mkt bättre med den, än den som satt i innan som rasade ,den hade ju förstås gått 6500 mil mer än 97a som sitter i nu. Har även hört om 850 GLT som fått strax över 180hk i bänk orginal och då börjar de närma sig 30hk mer och lite mer vrid.
Norrlänning
1 453 Inlägg
8 april 2008
John87 skrev:
Jämför rättvist.
vadå rättvist ? om volvon har 61 hk mer kallar ja de knappast rättvist.. släng upp en s4 eller s6 så ska ni se på volvo torsk.. och då väger s4 an 1850 kg också smile lite pinsamt att bli knäckt av nästan 2 ton stor tysk..
- Har du champagne?
Stolt Volvoägare
4 913 Inlägg
8 april 2008
Ellertz skrev:
John87 skrev:
Jämför rättvist.
Jag skrev ju att det var en dålig jämförelse, men ändå ska du ta allt fel.
Audi- och BMW-ägare är dom värsta i världen.
-"Vilken tror du vinner? Volvo T5 eller BMW 320?"
-"Min Volvo T5'a drar din BMW 320 lätt!"
-"Men BMW M5 drar T5'an! Fan va dålig du är!"
77 Inlägg
8 april 2008
John87 skrev:
Ellertz skrev:
John87 skrev:
Jämför rättvist.
ägd...  smile
