Stökiometriskt luft/bränsle-förhållande för bensin är runt 14,5 och för E85 runt 9,8.
Dvs 800cc spridare på e85 kräver lika mycket luft som 9.8/14.5 * 800 = 540cc spridare för bensin.
I orginal sitter 330cc. Med 540cc har man gått upp ca 70% i spridarstorlek.
I orginal sitter det 60mm AMM (om jag nu minns rätt....). Då skall man öka arean 70% vilket resulterar i ett rör på 75 - 80 mm. Ta gärna 80 mm så man ligger i överkant och kan mäta lite längre. Går den lite snålt så justerar man med soppatrycket.
/Göran
P.S kolla gärna igenom mitt räkneexempel. Jag kan ha räknat fel i mitt överslag ovan.
(Groucho Marx).
