11 mars 2008
Fail safe betyder antagligen något så enkelt som felsäkert.. Båda slangarna ska antagligen anslutas till tryck, den övre slangen är den som styr när wastegaten ska öppna och den undra är mottrycket, alltså ska man koppla en pysventil på den undre för att trycket på den övre anslutningen (över membranet) ska övervinna mottrycket som sitter under membranet... Men om man inte ska andvända pysventil, ska man då plugga den undre anslutningen för att det inte ska läcka ut luft där när wastegaten öppnar? eller går aldrig membranet så långt ner?
Varför köra sakta när man kan köra fort?
