2687
laddtryck om volvo 940
från bun!
89 Inlägg
10 mars 2008
har två frågor:
1: hur mycket laddar en 940 fulltryckare orginal?
2: hur mycket tål orginal turbon?
Teori och praktik är inte samma sak, glöm inte det!
Volvoskadad
6 017 Inlägg
från bun!
89 Inlägg
10 mars 2008
ok, men en del kör ju med 230+ med orginal turbon
men det jag tänkte mest på vilket ladd turbon klarar
har hört att den laddar runt 0.4-0.5 orginal...
Senast redigerat av RaLsO (10 mars 2008)
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
10 mars 2008
En ltt laddar 0,3 bar org, en Ftt 0,55 bar org.
Ladda 1 bar ska funka, så länge det inte spikar då wink
från bun!
89 Inlägg
10 mars 2008
ok, det va ungeför vad jag har hört,men en del kör med 0.9-1.0 bars ladd, utan att chippa eller nått sånt, är det bra för turbon??hmm
Livsnjutare
342 Inlägg
10 mars 2008
Turbon mår väl inget illa av det, dock kommer motorn spika rätt rejält åt dig..
Halvsats till 940 säljes! Ej ltt! Gått max 20 mil! Säljes pga. krockad bil!
155 Inlägg
10 mars 2008
Jag laddar 0.7 0.8 med min ltt nu å så länge du kör på -98 oktan så e de ingen större fara. Bara du inte får max ladd under 2.000rpm så spikar de inte tongue
இஇஇ Man lär så länge man leker இஇஇ
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
11 mars 2008
Ska man ladda mer än en Ftt gör så bör man chippa. Onödigt att chansa och riskera motorras.
68 Inlägg
11 mars 2008
RaLsO skrev:
har två frågor:
Ja laddar 1,1.... de spikar inte..... rör på sej helt okej!!!
// Aleks
från bun!
89 Inlägg
11 mars 2008
då kan jag alltså ställe till 0.75 utan att vara orolig då? tongue
hej
291 Inlägg
11 mars 2008
jag har hört att man inte ska ladda över 0.6,
min ltt laddade 1.2 när jag köpte den. och den var inte chippad. den funkar väl fint smile. men jag skulle nog råda o köpa bränslechip så slipper du stå vid vägkanten med ett hål i sidan på blocket eller dylikt smile
dessutom så är det en klenare wsg på ltt, och dom börjar skena i laddtryck över 0.6 nåt sånt smile
Vi är gulsvarta Elfsborg!, Elfsborg från Borås!
från bun!
89 Inlägg
11 mars 2008
men jag har en ftt, så då borde det funka o ladda 0.75 utan chip... lr?hmm
10 287 Inlägg
11 mars 2008
ftt = ltt. Det är bara tryckklockan som skiljer.
/Göran
(Groucho Marx).
från bun!
89 Inlägg
11 mars 2008
jo men då är det ju en skillnad...
8 156 Inlägg
11 mars 2008
Ja, fast bara en minimal sådan som inte påverkar hur mycket du kan ladda i slutändan.
Lyssna på gurun Sharky wink
Om någon har koll så är det Göran.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
38 Inlägg
12 mars 2008
jag och kompisen kör trotts att alla här inne skriker rakt ut och protesterar på 1,4/1,8 i ladd och 6/7 bars bränsle det enda vi gjort är att chippat, lurat wastegaten med en "pysventil" och monterat en linjär btr och våra bilar funkar bra ÄN min kör jag till jobbet varje dag, och jag vet att man får en roligare motor som skulle gå bättre om man gör "rätt" men vill påstå att man kan få et/ft att röra på sig bra med ekonomi vebo-pul.
Eller det skiter väl jag i
