3447
Piggare bil, Nissan Sunny?
RS'are
125 Inlägg
14 mars 2008
Hjälp mig göra min bil piggar på motorfronten! big_smile Alla tips välkomna^^
*Fixade rubriken.
//jonTe
Diesel all the way!
1 302 Inlägg
14 mars 2008
Vad menar du med piggar bil ? hmm
Är det att du vill få din bil piggare så fins det ju många olika sätt med olika höga prisnivåer.
Dock vet jag inte riktigt hur man får din bil piggare men testa med att sätta i ett sporluftsfilter, störe avgassystem mm
7 100 Inlägg
14 mars 2008
sportfilter,större avg.system,plana och porta toppen
304 Inlägg
14 mars 2008
håller väll med camaro67 lite grann där men visst, de beror ju också lite vad för maskin du har i bilen men som dom andra säger ett sportavgassystem eller sportluftfilter kan ju hjälpa lite, men plana toppen är ju att rekomendera smile
Vw Baja Bug - SAAB 900 T - BMW 320i
140 Inlägg
14 mars 2008
Börjar han sugtrimma o planar toppen, o sen kommer på att det är svindyrt om man vill ha några hästar så är det ju inte någon återvändo typ tongue Lika bra att bygga snikturbobygge smile
Gasar till det rasar
Better than God \o/
1 883 Inlägg
14 mars 2008
Lättaste sättet är att spara vikt. Strippa bilen på allt onödigt...
Beware the lollipop of normality. Lick it once, and you suck forever.
"Ungdomar borde förbjudas, de för bara ett jävla liv..." :-)
RS'are
125 Inlägg
16 mars 2008
Tack för alla förslag, men att turbo/komp. konvertera kommer inte på fråga, men motor skulle aldrig palla och inte min ekonomi heller. Lätta funkar kanske, men min bil väger redan 1100 så det tycker inte jag är så mkt. Skulle va om man planar toppen och sånt, men det är också rätt dyrt.
Är det lätt att byta till sportavgas på en sån bil jag har?? Och samma fråga om sportfilter...
Diesel all the way!
482 Inlägg
16 mars 2008
ska väll inte va svårare än nån annan bil? svåra är väll att hitta färdigt till den skulle jag tro, blir nog bygga själv lr ta system från gti:n ? sportluft filter är alltid bus enkelt, tror du behöver en adapterplata bara , slita bort den gammla burken o sätta ditt sportluftfilter på slangen tongue
just real power
no turbo shit
482 Inlägg
16 mars 2008
men det kostar mer än det smakar kan jag garantera du får max ut 10 hk extra, knappt märkbart men den låter agresivare o kan upplevas som snabbare big_smile ger mer då att slänga ut allt onödigt
just real power
no turbo shit
5 710 Inlägg
17 mars 2008
För den biltypen du har är det rätt tungt.......lätta är effektivt och billigt smile
MVH Jonas
1 302 Inlägg
17 mars 2008
Ifall man ska trimma en sugmotor så kan man ha det här som en tanke att det går 1 hk / 1000kr.
Så vill du hålla på och trimma så rekomenderar jag dig att du köper en turbo bil eftersom de är billigare att trimma.
RS'are
125 Inlägg
17 mars 2008
Men när man lättar bilen, hur gör man? Vad åker och vad stannar?? Och vart kan man hitta adapterplattor och avgassystem o sånt??
Diesel all the way!
