3575
Elfel Volvo 850
70 Inlägg
15 mars 2008
Det är någon typ av glapp eller elfel i min bil.
Helt plötsligt kan färdljuset och alla lampor i bilen, ALLA lampor in och utvändigt bara slockna.
Och sen får jag stänga av bilen och sätta igång den några ggr innan det kommer igång igen.
En vän till mig som jobbar med el säger att det kan vara något typ av jordfel, är det någon som råkat
ut för samma sak? del liksom tickar i närheten av "fuse boxen" under motorhuven också.
Några tips? Kan det kanske vara något relä? Någon kabel som lossnat?
Alla tips av elkunniga välkomna, gärna någon som råkat ut för liknande och fått det att försvinna.
Mad Man Racing - If I loose, u loose! =)
69 Inlägg
15 mars 2008
Jag har något liknande på min 850. Färdljusen och instrumentpanelan lyser inte förutom ABS lampan. Men felet e bara att nyckeln inte åker tillbaka tillräkligt mycket efter att man har startat den. Vrider jag bara tillbaka nyckeln lite efter att jag har startat bilen så hoppar alla ljus igång! Händer ifs inte så ofta men man hinner alltid tänka "va fan e de nu rå" tongue
Så pröva att bara vrida tillbaka nyckeln lite när lamporna inte lyser smile
1 050 Inlägg
16 mars 2008
Det är "GLAPP" i tändningslåset. Det går dock att byta ut insatsen med kontaktblecken. Fortsätter du att köra med glappet, så kommer det snart att vara möjligt att vrida runt tändningsnyckeln flera varv i t-låset.
Alla sätt är bra...utom de dåliga.
70 Inlägg
16 mars 2008
Precis testat o göra så med min och det funkade.
Tack för hjälpen! smile
70 Inlägg
16 mars 2008
Tack, det var som du sa glapp i tändningslåset.
Om man nu skulle välja att byta tändningslåset som måste man också byta nycklar, ellerhur?
Eller går det kanske att byta ut något i det "glappa" låset för att undvika byta nycklar?
Dock är jag osäker på att det finns startspärrar på 95 års 850, så det kanske kvittar om man får byta nycklar...
1 050 Inlägg
16 mars 2008
Man behöver ej byta nycklar eller tändningslås, det man byter ut är "kontaktblecken" på baksidan av tändningslåset. Det finns färdiga utbytessatser hos Volvo. Kostar några hundra spänn.
70 Inlägg
16 mars 2008
Ok smile
Tack för hjälpen! Riktigt sjysst...
5 Inlägg
8 april 2008
Tjena, jag har ett liknande problem med min bil och det är att halvljuset kan dö men helljuset funkar alltid + att bilen gillar gärna att dö med ibland när man är ute och kör. abs lampan kan tändas när man kör ibland med. jag har dock redan bytt kontaktblecken och har fortfarande samma fel. vad kan det vara som är galet?
70 Inlägg
8 april 2008
Jag bytte startkontakt och har lyckats på så vis åtgärda felen.
Testa med det.
5 Inlägg
8 april 2008
Tack, jag ska ta mig bort till volvo direkt och köpa en sådan nya se om det funkar.
kanske hade en sådan otur att det var samma fel på det jag bytte till förra gången eftersom det var hämtat från skroten.
Tyskstuk
466 Inlägg
8 april 2008
Hade EXAKT samma fel på min 850. Han dock sälja den innan jag fixade det. Gubben på besiktningen sa dock ingenting:P
Sleeper
3 084 Inlägg
8 april 2008
Har typ samma problem fast tvärtom när man stänger bilen så fortsätter lysena lysa.. men tror det är stereon och reläna som spökar öppnar huven och slår lite på reläna å då slocknar det, som det ska vara på en volvo wink drar man ut stereon när man stänger så slocknar skiten också
Usama C4 whitehouse, Clinton runs for barrack and bin ladin behind bush, where Bill plays with maiden - Run to the hillary, saddamly Reinfeldt FRA the quida(basen) makes law and Al become a bloody gore.
Dirka dirka muhammed Djihad!
70 Inlägg
8 april 2008
kostar 460:- på volvo, värt en investering.
5 Inlägg
8 april 2008
Ja värkligen 460 kronor och kanske får en fungerade bil det är ju ingen större summa att bråka om.
Senast redigerat av Astasir (9 april 2008)
5 Inlägg
11 april 2008
Det funkade inte tyvärr forfarande samma fel men dock inte lika frekvent så lite bättre blev det nog.
bilen har inte dött för mig men lyserna funkar fortfarande inte som dom ska och halvljuset lägg av lite när dom vill. någon annan ide än startkontakten?
Mvh Victor
NeonX
16 april 2008
Mobis skrev:
Jag har något liknande på min 850. Färdljusen och instrumentpanelan lyser inte förutom ABS lampan. Men felet e bara att nyckeln inte åker tillbaka tillräkligt mycket efter att man har startat den. Vrider jag bara tillbaka nyckeln lite efter att jag har startat bilen så hoppar alla ljus igång! Händer ifs inte så ofta men man hinner alltid tänka "va fan e de nu rå" :P
Så pröva att bara vrida tillbaka nyckeln lite när lamporna inte lyser :)
så har min bil vart i 3 år :D
Senast redigerat av NeonX (16 april 2008)
5 Inlägg
17 april 2008
hehe jag har faktis fått i orning på mitt nu, bytte jordkabeln från bateriet till motorn, går som en klocka. så testa det, inte många hunkor för en fungerade bil.
Senast redigerat av Astasir (17 april 2008)
1 Inlägg
7 april 2023
Hej jag har samma problem behöver vrida tillbaka nyckeln typ en mm så funkar allt men jag undrar då går det igenom besiktningen
2 398 Inlägg
7 april 2023
Beror på besiktningsman. Vissa är grinigare än andra.
Byt bottenplattan så slipper du oroa dig, dom kostar inte speciellt mycket.
